Immagini a 150 DPI
lollo_O
Immagini a 150 DPI
Messaggio da lollo_O »
salve a tutti ,
sono passato da poco a Cinema 4d 11 con relativo Vray 1.1 ( in ambiente MacOSX) ed ho il seguente problema:
nonostante io imposti la risoluzione di uscita dell'immagine a 300DPI dal pannello "OUTPUT" alla fine l'immagine elaborata (sia con Vray che con il motore di renderig base di C4D r.11) risulta essere sempre a 72DPI :shock: :(
qualcuno mi sa spiegare dove sbaglio?
www.ltroiano.altervista.org
salva
Re: Immagini a 150 DPI
Messaggio da salva »
L'hai salvato con estensione PSD ?
lollo_O
Ho provato anche in questo modo ma il risultato non cambia. :(
le immagini che escono da cinema sono SEMPRE a 72 dpi. Quello che cambia quando imposti una risoluzione (dpi) più alta è il numero di pixel che compongono l'immagine. Quindi un A4 a 72 dpi sarà composto da 595 x 842 pixel, a 150 dpi sarà 1240x1754, a 300 dpi 2480x3508 e così via.
lollo_O
visualtricks ha scritto:le immagini che escono da cinema sono SEMPRE a 72 dpi. Quello che cambia quando imposti una risoluzione (dpi) più alta è il numero di pixel che compongono l'immagine. Quindi un A4 a 72 dpi sarà composto da 595 x 842 pixel, a 150 dpi sarà 1240x1754, a 300 dpi 2480x3508 e così via.
con questa tua risposta mi hai risoltu un problema enorme! proporrò la tua candidatura per la beatificazione :P
tralasciando gli scherzi grazie mille :)
