hitgracci ha scritto:già però fin oggi il portatile è sempre stato leggermento più veloce, probabilmente perchè sfrutta di più processore e grafica
Quando fai il render la scheda grafica non fa nulla (almeno con vray e cinema), i tempi di rendering non centrano nulla con il problema della doppia scheda. Il tuo portatile, di base, ha un processore migliore quindi renderizza prima, ma quando i "dati" che servono a vray per renderizzare non entrano nella RAM li scrive sul disco. La lettura cpu-ram è infinitamente più veloce della cpu-disco. In sostanza se a vray servono 18gb di ram il tuo fisso la carica tutta e finisce il render prima del tuo portatile. Questo intendeva jelly.
Anche se il modello è semplice e con pochi poligoni deve essere "pulito", un paio di geometrie fuori posto e i dati che servono a vray per calcolare impennano. Ed è il motivo per cui, indipendentemente dalla quantità di ram che si ha è sempre meglio controllare il modello. Viceversa, se il modello è complesso ma fatto bene, aumentano i tempi in modo regolare ma senza problemi.
24 mega per 2 piatti, qualcosa non va.
Domani mi rendono il comp...pare che un aggiornamento di w8.1 abbia tirato giù dei driver più vecchi che ahanmandato tutto alla bella vita... data la mia sfiga in tema computer è molto probabile...un mese fa l'antivirus mi ha piallato dei registri e ho dovuto formattare
scusa la domanda allora...ritorno a sottolineare il mio livello elementare in materia, se il problema non è dovuto alla grafica allora perchè son tornati a ripetermi che appunto tutto stava nel conflitto fra le due schede???
Si i piatti han qualcosa che non va sicurmente, faccio prima a modellarli io nel caso siano necessari nella vista
Le due schede riguarda il lampeggio del monitor, non i tempi dilatati.
Visto che ti lampeggiava durante il render hanno fatto un solo fascio.
Ci sta visto che fanno assistenza pc e non render, che ne sanno di vray porelli.
Poi boh.
Comunque, fatti risolvere i conflitti, controlla le geometrie e riparti alla grande.
portatile ripreso, driver sostituiti e tempi livellati su quelli del fisso (7.32)
Ho però una domanda..com'è che se renderizzo la vista mi ci vuole 30 secondi e vedo le fasi del processo mentre se lancio il render mi si abbuia tutto e riappare quasi alla fine con tempi molto superiori?
Può dipendere dal numero di poligoni dovuti all'importazione da rhino?
