Problema render...in B/N
8snowman8
Re: Problema render...in B/N
Messaggio da 8snowman8 »
manuell ti mando la preview del materiale ardesia. Poi vi allego la scena con i materiali.
preview roof.JPG (49.98 KiB) Visto 2045 volte
8snowman8
ecco il file
test.rar
(136.86 KiB) Scaricato 156 volte
ManueLLL
Messaggio da ManueLLL »
sinceramente l'ardesia non mi sembra avere questi problemi, per una resa ottimale però ti consiglio di attivare il canale displacement (considerando però un incremento dei tempi) perchè di base è disattivato, la resa del materiale è molto influenzata dall'illuminazione che stai utilizzando, visto che stai utilizzando il sole con determinate coordinate geografiche avrà una dominante propria, per gli altri materiali allegati per il vetro rimane valida la soluzione ags(secondo me la migliore), per quanto riguarda il materiale del metallo manca una texture quindi non ho fatto le prove ma non mi sembrava avesse niente di strano
ManueLLL
8snowman8
Grazie Manuelll
ManueLLL
tranquillo nessun problema, secondo me potresti provare anche ad illuminare tutto esclusivamente tramite una mappa .hdr per gli esterni da ottimi risultati senza troppi sforzi, ma è solo un impressione personale, ti seguo
ManueLLL
8snowman8
Sembra che abbia risolto....forse....:)
Per quanto riguarda il vetro ho seguito il consiglio di manuelll, solo aumentando la percentuale di reflectivity fino a 70%.
Per l'ardesia invece ho agito sulla luminosità e sul contrasto della texture dal relativo pannello.
che ne dite? il tempo di cottura è sui 5 minuti...
Domandine....
1---conviene rifare tutti i materiali che si scaricano dal database di maxwell render ottimizzandoli così per la versione 2?
2---usando il plugin ivy generator dovrò convertire i materiali con apposita funzione di maxwell oppure il verde si vedrà texturizzato senza problemi?
ManueLLL
sta prendendo la giusta piega, ora penso che stai raggiungendo la resa dei materiali che cercavi :)
Domandine....
1-- rifarli da zero per la versione 2 è la scelta ottimale, non un must, ma comunque la via migliore per ottenere una resa migliore, ed ottenere l'ottimizzazione dei tempi di render, ti assicuro che presa dimistichezza con l'editor dei materiali non è complicato da usare
2-- maxwell render "vede" anche i materiali nativi di cinema, la funzione converter è stata introdotta con l'ultima release, anche se secondo me il converter può essere utilizzato come primo punto di partenza per materiali semplici, ma non sempre è la soluzione migliore, dato che parli di ivy generator e quindi di fogliame ti consiglio di crearti un nuovo materiale da zero utilizzando il SSS
ManueLLL
8snowman8
seguirò i tuoi consigli, per ora grazie, appena potrò proverò a postare qualche up parziale.
A parte la guida del programma e i vari tentativi, hai usato altro per imparare a usare MR?
I materiali SSS sono quelli che hanno attivo i canali alpha?
