Quoque tu Net-Render filii mii!!!!!
- ingmannori
Re: Quoque tu Net-Render filii mii!!!!!
Nelle impostazioni di rendering ho scelto di renderizzare tutti i frame senza cambiare l'FPS originale (forse si scombussola qualcosa quando lo si tocca...non so) e quindi ho fatto renderizzare da 0 a 8. Tutto senza intoppi.
Prova a ricreare la scena e facci sapere.
Ciao!
...dunque credo che l'[b]FPS[/b] sia il numero di Fotogrammi vero?
io ho fatto tutto quanto hai fatto anche tu....ma ho sempre ottenuto dei doppioni...
ho provato a fare diversi settings....tipo:
da 0 a 8
da 1 a 9
da 2 a 10...
eccc.eccc
ma nulla ..anzi peggiora..i doppioni aumentano...
ne sto uscendo pazzo...credimi...
....ho letto tutte le conversazioni in cui sei intervenuto riguardanti Net Render....beh....ho capito che ci lavori da tempo...e ho preso buoni consigli da quelle discussioni...
....spero riusciamo a risolvere anche questo arcano!!!
Danilo Prosperi Architetto
http://www.archimetria.it
| info@archimetria.it | Tel. (+39) 320 57 31 767 | P.IVA 01949310682
- ingmannori
FPS è l'acronimo di Frames Per Second, è una frequenza.
Ti allego la scena che ho creato, prova a vedere se aprendola sul tuo PC funziona o se ottieni sempre lo stesso errore...
Ciao!
- test_Tiled_Camera.zip
- (26.48 KiB) Scaricato 89 volte
Bene...forse, grazie al tuo esempio elementare...ma proprio per questo efficace...credo che forse ne siamo venut a capo.
MEttendo a confronto i tuoi e i miei parametri di rendering ho notato una differenza...e forse da questa deriva il mio problema....ma attendo tua conferma ..prima di esultare vittoria...
In [b]Uscita[/b] ho visto che in [b]Fotogramm[/b]i tu hai messo[b] Tutti i Fotogrammi[/b] mentre io avevo impostato [b]Manuale[/b]
Inoltre c'entra qualcosa secondo te il fatto che tu hai impostato la tua [b]time line[/b] perfettamente a 8 F mentre io ce l'avevo ancora a 180?
Aspetto buone nuove ...ciao e ancora molte grazie!!!
In Uscita ho visto che in Fotogrammi tu hai messo Tutti i Fotogrammi mentre io avevo impostato Manuale
Inoltre c'entra qualcosa secondo te il fatto che tu hai impostato la tua time line perfettamente a 8 F mentre io ce l'avevo ancora a 180?
strano evento si verifica...
Allora:
VEdo di impostare i tuoi stessi paramentri...
quindi fisso la timeline a 8 F, poi imposto in Fotogrammi Tutti i fotogrammi (da 0 a 8)...e in Velocità Fotogrammi (30) invece di uscire automaticamente 9 (da 0 a 8) vien fuori 10 (da 0 a 9)............Perchè?!?!?!?!?!?!??!?!?
porc.....!!!! ma vaf##¶@‹÷!!!!#¶#@]^°".......aaarrrggghhh!!!!!!
- ingmannori
Quando usi la Tile Camera, dato che è una scena statica, ti devi dimenticare dei parametri di animazione che magari, per altri motivi, avevi dato all'inizio del progetto.
Copia esattamente i dati che ho impostato e vedrai che tutto sarà corretto.
Ciao!
