progetti Auotcad in Cinema 4d?
Re: progetti Auotcad in Cinema 4d?
mah io ho provato ad aprire il dwg pero' mi apre il bidimensionale...sotto forma di tutti spline ma il 3D non so...ma sicuramente ho detto una castronata! :(
astaldo
Messaggio da astaldo »
potresti fare delle prove con la demo di cinema 4d...magari prima provi ad "eplodere" il modello in autocad
adri7
Messaggio da adri7 »
c'è un plugin per autocad che se nn sbaglio si chiama 3dsout. serve per esportare i file di autocad in 3ds. quindi se modelli su autocad e vuoi poi renderizzare su cinema 4d devi scaricarti quel plugin.
per la modellazione ti consiglierei di usare archicad, io le cose + semplici le faccio lì è molto veloce e intuitivo.
se nn hai capito qualcosa dimmi che ti spiego! ciao!
ti linko il file per esportare i dwg in 3ds http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps ... ID=9240618
per installarlo:
fai partire il file .exe e selezioni la cartella di destinazione (es: c:/programmi/autocad 2008/)
avvii autocad.
Nella finestra dei comandi scrivi: appload
selezioni ac3dsout.arx e clicchi su carica.
ora nella finestra di autocad scrivi 3dsout e segui le istruzioni.
:P
Messaggio da pierluigi »
io per il momento utilizzo per modellare autocad 2004, ed esporto il file così:
file, esporta (tipo file 3ds) inserisci un nome file e una directory dove poi ti torni utile trovarlo (io normalmente lo metto sul desktop) clicchi salva. poi da cinema clicchi file-aggiungi e il gioco è fatto.
normalmente lacio la posizione in cui è stato inserito il file in quanto se devi dare modifiche al dwg o aggiungi qualcosa, ti importerà le varie modifiche nel punto esatto in cui ne avrai bisogno
adri7
si ma se nn sbaglio da autocad 2006 o 2007 ora nn ricordo, non è + possibile esportare i file in 3ds, devi per forza scaricarti quel file cheti ho appena detto
renxo
Messaggio da renxo »
uno dei motivi per cui sono stato costretto al passaggio di modellazione da cad a cinema4d è stato questo. E non finirò mai di ringraziare la provvidenza che ha fatto togliere ad autocad l'esportazione in 3ds. Esiste un dio, e probabilmente usa cinema4d. :x
adri7
renxo ha scritto:uno dei motivi per cui sono stato costretto al passaggio di modellazione da cad a cinema4d è stato questo. E non finirò mai di ringraziare la provvidenza che ha fatto togliere ad autocad l'esportazione in 3ds. Esiste un dio, e probabilmente usa cinema4d. :x
renxo ma te consigli la modellazione diretta su cinema4d? xchè io modello in archicad così poi mi ritrovo piante prospetti e sezioni...
però certo il fatto di nn dover ogni volta modificare il modello e riesportarlo mica è male...
ti posso chiedere come procedi su cinema? estrudi dalla pianta o lavori sui prospetti? hai qualche plug in da consigliare?
ti ringrazio :P
ciao!
renxo
innanzitutto è bene chiarire che io sono un purista della modellazione:
mi spiego: io penso che una buona modellazione sia la base del realismo della scena.
con questo voglio dire che se fai tutto con cinema4d, è meglio.
la modellazione, i phong, le triangolazioni e i poligoni, la divisione dei poligoni e il controllo del modello, tutte cose che se esportate (specialmente in autocad) si comportano in maniera "non attinente alle mie necessità". Gia non sono un mostro a modellare, poi se il software nn fa cio che voglio è un casino!
io sono un cadista, quindi di solito i disegni o me li faccio io, oppure chi li disegna segue mie indicazioni: mi serve pianta dettagliata, prospetti, sezioni. piu roba cè, meglio è.
a questo punto utilizzo il comando printscreen e salvo in jpg delle immagini con ALMENO una quota, cosi quando lavoro in cinema4d devo solo scalare l'immagine in modo che corrisponda alla scala reale.
modello in modo che ci siano i particolari e via cosi.
io non conosco archicad, ma penso sia uguale o forse meglio.
se esporti il 3d, sei a posto.
in cinema4d fai solo la rifinitura del modello, ma non dovresti piu tornare in archicad, una volta passato a cinema4d.
ricapitoliamo:
modelli in archicad, poi esporti in c4d e da quel momento fai tutto li dentro.
se devi modificare, lo fai in c4d.
puo essere un procedimento che fa al caso tuo?
ciao e buon lavoro
Renxo
francescoarch
Estrudere in c4d una pianta in dwg importata da acad
Messaggio da francescoarch »
Salve ragazzi
mi sono appena iscritto a questo forum
premetto che da pochissimo uso c4d
ma ho notevoli difficoltà a estrudere in c4d una pianta ( formato dwg) importata da auto cad
potete indicarmi una procedura facile e immediata da seguire per estrudere una pianta in c4d ?
e inoltre come inserire una copertura a falde ?
Attendo risposte Francesco
bird
Messaggio da bird »
ciao e benvenuto ;)
allora ci sono diversi modi per iniziare a modellare... :) e questo dipende da diversi fattori...
io da un file dwg suo le spline per (ri)fare il contorno e poi tramite estrusione nurbs gestisco le altezze... con questo metodo puoi già iniziare molto velocemente a modellare...
in ogni caso ti consiglio le guide in pdf del sito che ti introducono molto bene alla base della modellazione e/o dei video che sono presenti su youtube...
ciao bird :) ;) :idea:
