VrayProxy Instabili
nemesi
Re: VrayProxy Instabili
Messaggio da nemesi »
mm mannaggia!
davide potrebbe aver ragione: vray non e' integrato proprio al 100%
spesso sbarella per poco :(
Estrudi da questo corpo!
renxo
Messaggio da renxo »
ho già provato anche questo, sembra che l'oggetto padre dei proxy non veda le simmetrie e le HN, ma se fosse per questo non sarebbe un problema.
mi chiedo dove sia possibile reperire una specie di manuale sui proxy. Sarebbe utile un tutorial atto a spiegare cosa sia possibile riprodurre con i proxy e cosa invece da problemi... non sempre cè il tempo per provare.
comunque, mi lascia allibito il fatto che se a volte il programma crasha del tutto, senza nemmeno far partire il render.
grazie a tutti coloro che possano aiutarmi a far luce su questa cosa. Purtroppo non avendo mai usato i proxy sono un po ignorante. da quando ho cominciato ad utilizzarli, li ho trovati eccezionali. A parte questi piccoli bug.
Renxo
nemesi
renxo, se per te non e' un problema, posta la scena (anche spoglia dei fronzoli) magari proviamo un po'
renxo
ho postato un file zip con due scene, una con l'oggetto colonna e il relativo proxy e la sedia SENZA proxy e il render parte (ho tolto tutto...l'illuminazione fa schifo),l'altra ha gli stessi oggetti ma alla sedia ho messo il tag proxy e nella scena è presente anche il proxygenerator relativo alla sedia.
in questo caso il render non mi parte...a voi?
ciao e grazie
Renxo
2 scene.zip
(2.18 MiB) Scaricato 73 volte
renxo
ah, dimenticavo: i file sono relativi a cinema4d 11.5 versione 64 bit.
ciao e grazie a tutti
Renxo
nemesi
si puntano pure a me
ma ho notato che i modelli sono costituiti insieme da piu' di 87000 poligoni
puo' essere che i proxy di vray abbiamo delle limitazioni in quanto a numero di pologoni?
ho provato a cancellare dei pezzi (come fiore e cuscini) arrivando sotto i 10000 e il render parte e procede bene!
sopra questa cifra, invece, si pianta. ora provo in un'altra scena sparando su un cubo con dei valori di suddivisione assurdi per conferma o smentita della mia teoria
renxo
mmmh, dici?
non pensavo fossero cosi dettagliati, probabilmente nel rendere editabili le nurbs con cui ho costruito la sedia, ho tenuto troppo alti i valori.
altra prova: ho preso la mia sedia e ho dato ad ogni oggetto facente parte della stessa un proxy, ovviamente ho fatto bene attenzione alla rotazione e all'origine degli assi, dopodichè ho ricostruito tutto con i proxy generator... non cambia niente. Sempre errore.
adesso provo ad abbassare i valori di suddivisione delle nurbs (tengo sempre gli originali cosi come in questo caso non ci sono problemi!!!)
BELLA che forse arriviamo ad un finale inaspettato :)
Renxo
nemesi
grrrrrrr no!
ho fatto dei proxy con 3 cubi con 50x50x50 suddivisioni (15000 poligoni)
e funzionano
comincio a sospettare che che il problema sia nella geometria di qualche oggetto...provo a unire i vari oggetti nei 2 oggetti nulli...
nemesi
:( non ha funzionato neanche cosi'
renxo
ma puo essere per la posizione delle normali...?
a questo punto non riesco a capire da cosa possa dipendere...te cosa dici?
