Texture con fughe
sociolina
Re: Texture con fughe
Messaggio da sociolina »
arcnello ha scritto:
sociolina ha scritto:si le mattonelle ci sono già nel disegno...le ho disegnate però non ho lasciato lo spazio per le fughe...ora non volevo rifare il disegno...e volevo risolvere in qualche modo!
ciao, se le hai disegnate senza lasciare le fughe hai fatto un lavoro inutile, potevi anche non disegnarle evitando di perdere tempo...
applica un secondo materiale al tuo rivestimento con solo attivato il canale rilievo per avere le fughe, ricorda che quando lo applichi di attivare il mixa texture
ciao________
scusa dove applico il mixa texture? potresti scrivermi tutto il procedimento? non sono tanto brava con cinema 4d..
arcnello
Messaggio da arcnello »
potresti provare a sostituire il tuo rivestimento con un solido dello spessore della lastra, nel canale colore metti la tex del gres, attiva il canale alpha - superfici - ripeti - quadrati
setti i valori di larghezza sedimento/smussatura ed avrai l'effetto lastre
ciao________
sociolina
arcnello ha scritto:potresti provare a sostituire il tuo rivestimento con un solido dello spessore della lastra, nel canale colore metti la tex del gres, attiva il canale alpha - superfici - ripeti - quadrati
ciao________
scusa la mia ignoranza...devo fare così:
arcnello
ti allego la prova
spero che tu abbia la versione 12 di cinema
ciao_____
forum.zip
(20.08 KiB) Scaricato 118 volte
sociolina
arcnello ha scritto:ti allego la prova
ciao_____
mmm no
arcnello
versione 11.5 (arrivo sino alla 10.5... non oltre! :wink: )
ciao_________
11.zip
(22.22 KiB) Scaricato 104 volte
sociolina
arcnello ha scritto:versione 11.5 (arrivo sino alla 10.5... non oltre! :wink: )
ciao_________
ti ringrazion son riuscita ad aprirlo...ora me lo studio un po' :P gentilissimo
sociolina
ciao_________
scusa nel tuo file ho caricato una texture invece del colore grigio...ma mi compare tutto nero è normale?
arcnello
non è normale, che ci sia un colore o una tex il risultato non cambia!
dove hai caricato la tex ? la tex è nel percorso tex di cinema ?
ciao_______
jelly
Messaggio da jelly »
avresti già fatto ed avevi le fughe in 3d. Ecco qualche immagine, l'effetto è volutamente esagerato per renderlo più chiaro.
