materiali vray
saccaria
Re: materiali vray
Messaggio da saccaria »
Se questo può andar bene fai come segue.
Per prima cosa metti il tag camera vray alla tua camera di c4d e imposta i seguenti parametri
FILM ISO 180
F-STOP 4
SHUTTER SPEED 500
WHITE BALLANCE metti un colore celeste quasi impercettibile.
Cambia il materiale vetro utilizzando il vetro Vray che trovi nella sezione materiali di C4dZone
E se già non lo hai fatto vai nelle opzioni di render Vray e cambia i valori a:
ENVIRONMENT metti valore 10 al MULTIPLAIER
Cliccando poi sul tag Vray della luce vai su common
SHADOWS SUBDIVISIONS metti il valore 8.
Speriamo possa andare! :)
saccaria
Re: materiali vray
Dimenticavo ho anche notato il problema che riscontri sulle finestre (pallini di luce) quello è dato da un errore delle giometrie della scena , ovvero quello che chiami superficie mattoni coincide con il muro perfettamente e quindi crea quell'effetto , per ofiure a quest o estrudi le facce appunto della superficie mattoni in modo da portarle fuori dal muro o fai leggermente più sottile il muro così le due parti non coincidono e risolvi!
Ciao a presto. ;)
saccaria
Re: materiali vray
Questo è il nuovo effetto con un leggero arretramento del muro!
alemoon81
Re: materiali vray
Messaggio da alemoon81 »
saccaria ha scritto:Questo è il nuovo effetto con un leggero arretramento del muro!
grazieeee!!! ora molto molto meglio!!!
adesso devo cimentarmi sui materiali, avevo da poco capito qualcosa su quelli normali di cinema... mi sembrano tutti diversi quelli di vray!!! :? infatti il vetro... è orribile!!!
saccaria
Re: materiali vray
Ci sono molti siti dive reperire materiali vray uno di questi oltre a C4dZone ovviamente é quello ufficiale di vray x c4d scrivi su google vrayforc4d vedrai che ne troverai a bizzeffe!
