rendering piscina (riflessi!!)
rock strombo
Re: rendering piscina (riflessi!!)
Messaggio da rock strombo »
grazie, si è proprio questo effetto che cercavo!
però quando lo vado ad aprire mi dice "unknown file format!", non so come mai! io uso l' r11 magari è una versione un po' vecchia la mia...
se riuscissi a dirmi che settaggi hai impostato per ottenere l'effetto mi faresti un grosso favore :) grazie ancora
Ecco! :)
TRASPARENZA
TRASPARENZA
RIFLESSIONE
RIFLESSIONE
RILIEVO
RILIEVO
rock strombo
grazie per tutto! ;)
l'acqua così come è impostata è meglio, però non risolvo il problema del riflesso. a questo punto credo che convenga ricercare il problema altrove...nell'illuminazione?
io ho utilizzato praticamente soltanto luce infinita (sole) e il cielo. la texture del cielo è l'unica che mi si riflette nell'acqua, mentre tutta l'architettura nei dintorni ne viene praticamente esclusa (ad un certo punto, non so come, persino la parete corten aveva una sorta di riflesso delle nuvole del cielo)
c'è qualche settaggio dell'illuminazione, del cielo, o del rendering che secondo voi dovrei rimaneggiare per vedere se ottengo risultati?
come vedete in fondo alla vasca si vede la sagoma riflessa della nuvola del cielo!
MyKey
Messaggio da MyKey »
Posteresti la scena?
Thankz.
rock strombo
non so di preciso cosa mostrare non avendo individuato il problema, ho fatto un collage dei settaggi
MyKey
rock strombo ha scritto:non so di preciso cosa mostrare non avendo individuato il problema, ho fatto un collage dei settaggi
Pardon, sono stato poco chiaro :roll:
Intendevo dire se puoi gentilmente allegare il file .c4d della scena che vuoi renderizzare. Così la scarico e provo a vedere se riesco a ottenere quello che vuoi fare. :)
Thankz.
rock strombo
oops! scusa non avevo intuito :)
non carico le texture perchè sforo il limite dei 5 mb, ecco qua, grazie!
vasca.zip
(2.24 MiB) Scaricato 118 volte
flowbox
Messaggio da flowbox »
ho scaricato il tuo file 8-)
le cose che non sono corrette sono parecchie:
la profondita di diffusione della ig a 7 :o
la piscina non ha le pareti
il terreno entra nella piscina
l'acqua è un solido invece di una superficie, come dovrebbe essere
la costruzione è piccolissima
non sta al centro del mondo
la telecamera sta dietro ad un vetro
ecc. ecc.
dopo aver corretto un po di cosette possiamo entrare nel merito specifico della riflessione:
per prima cosa il punto di vista che hai impostato non permette di vedere le riflessioni dei muri.... ma solo il cielo... se fai caso all'immagine da te postata con la riflessione visibile vedrai che la camera ha una gradazione che permette di vedere riflesse le pareti
inoltre il sole non illumina direttamente le superfici che vorresti vedere riflesse... e per essere riflesse devono essere illuminate
ti posto la scena modificata... ho inserito anche le caustiche ma le ho disattivate ... sta a te se nel render finale le vorrai attivare
attenzione che le pareti della piscina che ho creato andrebbero mappate singolarmente... per comodita le ho mappate velocemente cubiche
fabrik
vascaflow.rar
(1.87 MiB) Scaricato 118 volte
rock strombo
grazie di tutto l'aiuto!
la profondità di diffusione non so bene cosa sia, e probabilmente ho editato il settaggio nei vari (numerosi!) tentativi... :P , per cui se hai la pazienza di spiegarmi te ne sono molto grato!
sulla piscina so bene di aver fatto un casino, il problema è che cinema4d lo uso praticamente solo per il rendering e non sono capace di modellare (mi sto cimentando anche in questo)...tra l'altro mi sembrava che l'elemento terra intersecasse non l'acqua ma il "pavimento" della piscina, per cui in teoria nel render non si avvertiva nulla di diverso.
la telecamera l'ho spostata per sbaglio quando ho rimaneggiato il file prima di caricarlo, scusa, non me ne ero accorto! :P
a riguardo di :
non pensavo che la dimensione e la posizione fossero un problema...in che modo influenzano il rendering?
quando cerco di aprire il file che hai caricato mi dice "unknown file format!" ...io utilizzo r11, forse il file è salvato in versioni successive?
comunque l'effetto dell'immagine che hai messo è quello che cercavo :)
flowbox
la profondita di diffusione è il numero di volte che i raggi dell'illuminazione globale devono rimbalzare, in generale si usa 2 per gli esterni e 3 o 4 per gli interni
si la terra intersecava... nel 3D sono da evitare le intersecazioni... vai nello shop e scaricati il libro di Cinema capitoli 1,2,3 che riguardano i primi passi e sono state gentilmente rese a disposizione gratis agli utenti dai nostri admin.
la costruzione piccola e non al centro influenza non solo il rendering ma un po tutto... visto che cerchiamo il fotorealismo dovremmo tendere a ricreare la realta per poi simulare una foto...
mi spiace ma la release 11 è un po vecchiotta... l'ho fatto con la R13 ma si apre anche con la R12
comunque segui i passi e non avrai problemi a ricrearlo
fabrik
