problema rotazione xpresso
abe3d
Re: problema rotazione xpresso
Messaggio da abe3d »
dovresti usare si i due range mapper per controllare le due coordinate, ma nei parametri dei due nodi, utilizzare i blocca superiore ed inferiore a seconda delle esigenze
nell'esempio allegato, ho utilizzato la rotazione del cerchio da 0° a 180° per controllare lo spostamento lungo la coordinata X del cubo,con un mappatore e da 180° a 359° per la Y con l'altro mappatore.
Nulla toglie che potresti utilizzare un nodo "dati utente" con una slide tipo da 0% a 100% per ottenere lo stesso risultato, ma controllato da te
range mapper scalino.rar
(50.04 KiB) Scaricato 86 volte
alexite
Messaggio da alexite »
mmm il range mapper quindi sarebbe una specie di mappatore gamma più gestibile secondo il mio caso!!!
credo sia quello che cercavo grazie :D
il movimento con lo scalino finale sarebbe veramente il massimo riuscirlo a fare.... però non saprei veramente da dove iniziare :D bisognerebbe collegare due DATA UTENTE differenti e il secondo si attiva solo in un determinato momento ..... non so se sia possibile così!! Servirebbe una sorta di timer ..
comunque grazie :D
abe3d
aspè no! ... Il range mapper E' il mappatore gamma e l'esempio che ti ho postato, fa proprio uno scalino.
Adesso non ho capito a cosa vuoi applicarlo precisamente, ma ti posso dire che con il mappatore puoi controllare diversi aspetti...
per esempio, se spunti usa spline, puoi (anche) creare un movimento continuo di "scalini" sempre con un solo parametro iniziale di controllo ( tipo la rotazione di 360° del disco nell'allegato) !!!
abe3d
Qui ti posto un file con la configurazione dei mappatori con il grafico spline...
Come puoi vedere se apri il pannello degli attributi dei nodi mappatore gamma (cliccando sul nodo all'interno di xpresso), ho disegnato un grafico spline solo sfalsato nel tempo sui due nodi. Il cubo si comporta esattamente come gli "comandano" le due spline dei due nodi
range mapper multiscalino.rar
(52.05 KiB) Scaricato 125 volte
Ps. dimenticavo: in questo caso il range dei gradi e per entrambi i mappatori gamma da 0° a 360°, perchè, il " tempo " lo controlla la spline...
Gianluca.
alexite
fantastica questa cosa della spline :O
mi può essere utile non solo per questa parte che sto modellando adesso, ma anche per altri movimenti!!!!
Ora mi studio bene il file grazie!!!!!! :D
l'unica cosa è che il mio modello dovrebbe avere il movimento limitato all'inizio e alla fine ... perchè è un oggetto ad incastro!! quindi mi sarebbe utile mettere un limite minimo ed un limite massimo!!! comunque già come è ora mi sembra un enorme passo avanti rispetto a prima :D :)
alexite
tutto risolto!!!!!!!
siete stati tutti molto chiari ... grazie mille!!!!! :)
