composizione varie immagini
Re: composizione varie immagini
Quindi se malauguratamente hai un 640x480 perché per qualsiasi motivo hai renderizzato solo quello anni fà e lo devi stampare su A3, vai su Photoshop cambi i DPI a 300 e stampi, non fa niente che ti viene una schifezza!
Perché è questo quello che passa leggendo quello che scrivi!
Zion ha scritto:Il numero dei pixel resta invariato ma cambia la loro densitá, i dpi li puoi cambiare arbitrariamente quanto vuoi, ovviamente cambiano le dimensioni dell´immagine.
Zion
Messaggio da Zion »
o non hai letto i miei interventi o vuoi fare polemiche a tutti i costi
Zion ha scritto:i dpi di un´immagine puoi sempre modificarli in Photoshop mantenendo inalterato il numero originale di pixel.......
Zion ha scritto:apri l´immagine con PS e scali i dpi come e quanto vuoi, ricordando ovviamente che nulla si crea......
Stiamo parlando di variare i dpi e quindi
Zion ha scritto:cambiano le dimensioni dell´immagine.
É un concetto molto semplice che ti spiego ancora una volta: la stessa immagine con gli stessi pixel la puoi stampare a 20 dpi per un cartollone o a 300 dpi formato cartolina su carta fotografica. Il numero dei pixel resta invariato cambiano i dpi e quindi le dimensioni finali di stampa.
Per fare questo non c´é bisogno che ogni volta renderizzi a risoluzioni diverse in C4D, puoi anche modificare la risoluzione in PS, avendo cura che il numero di pixel resti invariato (o diventi minore) e tenendo ben presente che nulla si crea (il che vuol dire che non si possono aumentare i pixel.
Leggi gli interventi degli altri utenti per favore, altrimenti fai solo polemiche inutili.
GEA DUA BE
GMP berlin
No qua l'unico che vuole fare polemica a tutti i costi sei tu!
Zion ha scritto:É un concetto molto semplice che ti spiego ancora una volta: la stessa immagine con gli stessi pixel la puoi stampare a 20 dpi per un cartollone o a 300 dpi formato cartolina su carta fotografica. Il numero dei pixel resta invariato cambiano i dpi e quindi le dimensioni finali di stampa.
E' logico che se ho un'immagine di 3543x2362, cioè un numero di pixel adeguato per permettermi di stamparla 30x20cm a 300 dpi, se devo stamparla 3x2 metri NON la renderizzo di nuovo perché stampando a 3x2 metri in effetti non faccio altro che stamparla a 30 dpi, un numero sufficiente per un cartellone del genere.
Ma ti dirò di più, neanche la apro in PS per variarne i DPI, la stampo direttamente!.
Perché? Ma perché è inutile in quanto (te lo ridico ancora una volta!) i DPI NON SONO UN ATTRIBUTO che puoi assegnare ad un'immagine! I DPI sono un valore riferito ai punti stampati su carta!
E' stampando l'immagine, cioè spalmandone i pixel che la compongono in uno spazio di 3x2 metri, che la sto stampando a 30 dpi (perché guarda caso la sto stampando 10 volte più grande, quindi i DPI sono 10 volte di meno).
Se invece la stampo 30x20 cm la sto stampando a 300 dpi.
Se la stampo 60x40 cm (il doppio) la sto stampando a 150 dpi.
Se la stampo 15x10 cm (la metà) la sto stampando a 600 dpi.
E così via. Devo continuare?
Zion ha scritto:.....puoi anche modificare la risoluzione in PS, avendo cura che il numero di pixel resti invariato (o diventi minore) e tenendo ben presente che nulla si crea (il che vuol dire che non si possono aumentare i pixel.
Non serve a nulla aprirla con PS per cambiare i dpi, è la dimensione di stampa che mi determina a quanti dpi sto stampando, fermo restando la stessa risoluzione in pixel della mia immagine di partenza (3543x2362).
Zion
Messaggio da Zion »
Stai facendo un sacco di casino in una discussione che ha per titolo "Composizione varie immagini" non "dpi e renderings in C4D".
Continui a ripetere come un pappagallo sempre le stesse cose sui dpi.
Qui stiamo parlando di piú immagini su una stessa tavola.
Se lo fai con Photoshop devi impostare i dpi su cui stai lavorando, all´inizio, per cui importando o incollando immagini con risoluzione differenti viene da se che bisogna scalare la risoluzione di ogni immagine alla risoluzione dell´immagine-tavola a cui stai lavorando.
Se lavori con InDesign, InDesign importa le immagini con dimensioni e risoluzioni native, il che significa che sulla stessa tavola puoi montare un´immagine a 72 dpi ed una a 300 dpi, ovviamente se le immagini hanno la stessa dimensione in pixel quella a 72 dpi avrá dimensioni molto maggiori e quindi va scalata nella dimensione desiderata (senza ripetere banalitá come "ovviamente se hanno lo stesso numero di pixel")
Sempre in InDesign, selezionando l´immagine, nel pannello info si trovano le informazioni su risoluzione originale e risoluzione risultante.
Ora visto che il titolo della discussione é "composizione di varie immagini" é inutile che continui a ripetere all´infito che prendi il tuo rendering e lo stampi come vuoi, qui parliamo di piú (tante, diverse, molteplici, due, tre o quattro per esempio) immagini su un foglio virtuale (in Photoshop o Illustrator o InDesign) che ha di suo una risoluzione in dpi e che deve ospitare altre immagini (come detto non una, tante) che hanno dpi differenti.
Per ancora maggiore chiarezza, Resize e Resample sono due operazione differenti, un conto é come fai tu aprire un file e mandarlo alla stampante qualsiasi dimensione abbia e stamparlo, ed un altro conto é aprirlo in PS, ridimensionare dpi e pixel ricampionandoli, e quindi mandarlo alla stampante.
Ora ti saluto, se vuoi continua a ripetere come fai i rendering con C4D e che sai impostare i dpi all´infinito, nel forum ci sono al momento 17500 discussioni, vai su ognuna di esse a ripetere che i dpi non contano niente e tu stampi quando ti pare, etc. etc. etc.
Se hai voglia rispondi alla domanda oggetto della discussione, e se non hai mai montato due immagini su una tavola passa ad altra discussione. :) :) :)
GEA DUA BE
GMP berlin
Zion ha scritto:Stai facendo un sacco di casino in una discussione che ha per titolo "Composizione varie immagini" non "dpi e renderings in C4D". Continui a ripetere come un pappagallo sempre le stesse cose sui dpi.
Innanzitutto attenzione a come parli perché non stai parlando con tuo fratello, io non ti sto appellando in nessun modo!
Zion ha scritto:Se lo fai con Photoshop devi impostare i dpi su cui stai lavorando, all´inizio, per cui importando o incollando immagini con risoluzione differenti viene da se che bisogna scalare la risoluzione di ogni immagine alla risoluzione dell´immagine-tavola a cui stai lavorando.
E' esattamente quello che dico qui (chi è che non legge scusa!)
hurricane ha scritto: Se ad esempio ogni immagine occuperà 1/4 del foglio A3 quindi circa 20x14 cm per essere stampata a 300 dpi dovrai renderizzarla a 2362x1653 pixel; quindi apri Photoshop e crei un file nuovo in formato A3 a 300 dpi; vedrai che caricando le tue immagini e spostandole sull'A3 appena creato occuperanno giusto 1/4 del foglio!
dicendo in aggiunta solo che, se sono immagini da renderizzare e quindi non le ha già pronte, conviene renderizzarle all'adeguato numero di pixel per ottenere una stampa a 300 dpi, e che senza doverle scalare occuperanno già la dimensione giusta.
Ma se le ha già renderizzate ammettiamo alla metà della risoluzione da me suggerita (quindi 1181x827), inserite nell'A3 di cui sopra (creato a 300 dpi) occuperanno 10x7 cm, affinchè occupino 20x14 cm le devi scalare il doppio e quindi di fatto le stai stampando a 150 dpi. Sei d'accordo?
A me sembra che parliamo parliamo e non ci capiamo!
:x
Zion
Messaggio da Zion »
a me sembra che intervieni solo per fare polemiche e basta.
Stai "vendicando" il tuo amico VAMPIRO oppure vuoi postare qualcosa ad ogni costo per aumentare il tuo numero di post? In ogni caso le polemiche personali me le puoi scrivere in privato, non credo interessino a chi frequenta il forum.
hurricane ha scritto: .....occuperanno 10x7 cm, affinchè occupino 20x14 cm le devi scalare il doppio e quindi di fatto le stai stampando a 150 dpi. Sei d'accordo?
A me sembra che tu proprio non hai capito il titolo della discussione e di che cosa si parla......
Le tabelline le abbiamo capite tutti, bastaaaaaaaaaaa :( :( :( 2x3 fa 6, ti do ragione in pieno! Qui si parla di MONTARE IMMAGINI SU UNA TAVOLA non di stampare singole immagini da una stampante (cosa su cui comunque non sembri ferratissimo se prendi e spedisci alla "´ndo cojo cojo")......
Che poi tu sia brillante in matematica é stupendo, un´artista e un matematico, un´accoppiata vincente!
Fatto sta che stiamo parlando di montare una tavola, non di stampare
Ciao.
GEA DUA BE
GMP berlin
Che c'entro io? Lasciami fuori: non sono manco intervenuto percui ogni riferimento a me non è solo fuori luogo, ma inopportuno. Eppoi non ho bisogno di essere vendicato da nessuno: l'account è attivo ed eventualmente mi posso vendicare da solo :!: :!:
Continua la discussione se ti và, ma senza tirarmi in ballo: thank you............ :) :) :)
Zion ha scritto:a me sembra che intervieni solo per fare polemiche e basta.
Co sta storia della cricca e del numero dei post hai rotto, ti sei fatto solo un sacco di segoni mentali secondo me!
E non ho alcuna intenzione di fare polemica, figuriamoci con te poi!
Per quanto riguarda VAMPIRO non lo conosco e sono uno dei pochi che gli ha detto in faccia che non sono d'accordo con la sua decisione! Pur rispettandola, ci mancherebbe!
Zion ha scritto: A me sembra che tu proprio non hai capito il titolo della discussione e di che cosa si parla......
Le tabelline le abbiamo capite tutti, bastaaaaaaaaaaa 2x3 fa 6, ti do ragione in pieno! Qui si parla di MONTARE IMMAGINI SU UNA TAVOLA non di stampare singole immagini da una stampante (cosa su cui comunque non sembri ferratissimo se prendi e spedisci alla "´ndo cojo cojo")......
Minchia ho fatto un esempio su una tavola A3 (quella per altro richiesta da pierluigi che saluto e con cui mi scuso per aver imbrattato il post) sulla quale inserire 4 ipotetiche immagini, che altro devo fare?
Ti chiedo in base al mio esempio se sei d'accordo e cambi discorso!
A me sembra che le tavole ndo cojo cojo forse le hai fatte tu scalando e ricampionando immagini che alla fine non sai manco tu a quanti dpi le hai stampate!
Se ti rincuora, non sono ne un artista ne un matematico!
Magari!
Messaggio da pierluigi »
hurricane ha scritto:...... (quella per altro richiesta da pierluigi che saluto e con cui mi scuso per aver imbrattato il post)
non c'è nessun problema. mi dispiace piuttosto che vi siate "beccati" :P
comunque vi ringrazio in quanto, (non ho ancora fatto alcuna prova) ma qualcosa in fatto di rsoluzione l'ho capita nonostante la mia inettitudine ;)
cesgimami
Messaggio da cesgimami »
Ciao.
Come al solito nelle tue risposte non manca il sarcasmo nei confronti degli utenti del forum.Puoi rispondere tranquillamente senza portare rancore personale dei tuoi trascorsi espedienti. ;)
Immagine nuovo sito web
facebook 3dmood
