Rendering parziale
Re: Rendering parziale
Ok, hai ragione tu: alzare un pò un lampione (stessa forma, stesso materiale) e stessa identica scena bisogna usare il metodo del piano (che con la conoscenza di Cinema non c'entra niente, poichè è solo una tecnica, un metodo). Ti ripeto: l'ho usato un sacco di volte senza tante storie. Chi ha parlato di materiale riflettente? :o :o :o . L'ho anche scritto: non sappiamo che elemento deve essere sostituito, percui............E' ovvio che il parafango di un'auto da opaco a cromato (esempio) non lo puoi fare. E non è affatto un caso su miliardi il dover sostituire piccoli particolari: se devi aggiungere una panchina? L'ho sempre fatto: duplicata, posizionata, renderizzata solo quella e compositata con PS. Dov'è il problema? Sei tu che stai descrivendo altri casi che non sono come quelli che ho descritto solo per giustificare che il tuo metodo è il solo possibile..........
_krone_ ha scritto:si si, sicuramente é la cosa piú veloce da settare. Con la maschera, su 10 ore di rendering, puoi diminuire ulteriormente l´area da renderizzare settando bene la forma e immagino puoi risparmiare qualche ora di calcolo (poi divende anche dalla versione di cinema il render region).
si ho capito cosa intendi, anche se però tendo a lasciare sempre una certa abbondanza al region quando non salvo la GI, proprio xchè potrebbe essere leggermente diversa (almeno con vray mi è capitato) nel ricalcolo; in questo modo posso creare una maschera di livello in PS un po' più sfocata che "manda insieme" il region nuovo con il render vecchio. é cmq più veloce che rifare il render.
in alternativa, con GI salvata, la tua soluzione è sicuramente più veloce.
mi sembrate cane e gatto... su su ^_^
_krone_
Messaggio da _krone_ »
si sicuramente per gli interni dove hai in genere grandi superfici con sfumature é migliore stare larghi con il crop (magari in questo caso il mio metodo puó essere comodo per ecludere che ne so il piumone di raso in primo piano quando ci serve la parete di fondo), in casi come gli esterni dove ci sono piú elementi su piani diversi che si sovrappongono (come l´esempio postato) si puó stare abbastanza stretti e tagliare in photoshop senza sfumatura. Comunque per impostazioni medio alte la differenza della GI é veramente cosa minima.
Altrimenti c´é un metodo ancora piú veloce, butti via tutto, il letto il soffitto e il pavimento e sicuramente la parete sullo sfondo cambia poco, anzi renderizza ancora piú velocemente..... :roll: :roll: :roll:
alzz
Messaggio da alzz »
Ragazzi fino ad adesso il piano col buco al centro è la soluzione più adatta, ma è pur sempre un escamotage... Non è possibile che un programma com c4d non dia la possibilità di fare semplicemente solo il render una parte della scena...
alzz ha scritto:Non è possibile che un programma com c4d non dia la possibilità di fare semplicemente solo il render una parte della scena...
Se hai la R14 (o 15) puoi farlo come ha scritto nexzac qualche post fa: prima attivi la regione render interattiva e la posizioni/dimensioni dove ti serve, poi nell'output attivi Render Region e copi i dati dalla RRI.
visualtricks ha scritto: Se hai la R14 (o 15) puoi farlo come ha scritto nexzac qualche post fa: prima attivi la regione render interattiva e la posizioni/dimensioni dove ti serve, poi nell'output attivi Render Region e copi i dati dalla RRI.
Ho usato anch'io tante volte questo metodo e non ho mai, MAI, avuto problemi di sorta!
Forse sono stato fortunato, non lo so, anche se io e la fortuna è da tempo che abitiamo pianeti diversi!
Basta che mantieni la stessa risoluzione e dopo con PS puoi sostituire tranquillamente la vecchia porzione con la nuova!
alzz
Messaggio da alzz »
Ok
Grazie a tutti ragazzi… come sempre indispensabili per me!
alberto.su
Messaggio da alberto.su »
ciao, se vai nella sezione shop, tra i manuali, trovi i primi 3 capitoli gratis. All'ultima pagina di quel pdf c'è scritto per filo e per segno come usare i parametri nello screen che hai postato per ultimo.
In pratica crei la selezione, alzi la qualità al massimo cos' da tenere invariate la risoluzione finale e poi nell'output scegli la modalità IRR e poi renderizzi in visualizzatore immagini.
alzz
Messaggio da alzz »
Grazie!!!
bebez71
Messaggio da bebez71 »
Scusate se riesumo questa discussione, siccome cercavo anche io qualcosa del genere, ho trovato un'altra discussione dove se ne parla e che risolve il problema del rendering parziale (di un'area rettangolare).
La discussione è questa e funziona con vray: http://www.c4dzone.com/it/forum/viewtop ... 12&t=11559
Praticamente seleziono l'area da renderizzare con "Renderizza regione", subito dopo vado nei settaggi di rendering (non c'e bisogno di attendere che il render sia completato), alla voce Vray e nel tab "Vray system" alla zona "Split/Region" clicco sul bottone "Get last render region" (mettendo poi la spunta su "Region ON/OFF").
Così lanciando il rendering finale, verrà renderizzata ad alta risoluzione solo l'area interessata.
Ciao ;)
