Advanced Render problema render
gerod
Re: Advanced Render problema render
Messaggio da gerod »
Ciao Master....
Allora, vedo ri risponderti punto per punto :)
1) Ho fatto una serie di render come da tue indicazioni variando i parametri come leggerai dal nome degli stessi. La dove ho inserito la trasparenza 20-50% non mi sembra si noti granché di differenza. Forse dovrei intervenire su altri parametri della trasparenza come il modo mix?
Ad ogni modo ecco i render:
2) In quanto ai valori IG ho variato solo le seguenti voci:
Profondità diffusione = 3
Intensità primaria = 150
Intensità secondaria = 150
Anche variando le Intensità in più o in meno non cambia nulla nella sostanza.
Grazie anche a te Hurricane ora controllo ma credo sia sempre più un problema di IG da risolvere con una bella dose di "esperienza" che personalmente non ho ma spero di acquisire in questa occasione.
Comunque nel dubbio carico la mia villetta senza texture.
Se volete dare una sbirciatina!!!
Grazie sempre per la vostra presenza ora esco conto di ricollegarmi più tardi :)
villetta per verifiche.c4d.zip
(292.91 KiB) Scaricato 70 volte
gerod
Ecco un altro render mattutino (non ci dormo la notte).
Per accelerare i tempi di render ho abbassato gli unici valori modificati dei settaggi IG ovvero Profondità diffusione = 2 e Intensità primaria e secondaria = 100. Ecco la ragione della minor luminosità.
Nel materiale Retroilluminazione, invece, ho portato al 40% la voce RICEVI IG e attivato il canale TRASPARENZA al 20% ho cambiato il parametro Modo Mix da Moltiplica a Aggiungi.
gerod
Ciao Hurricane e ancora grazie per il materiale Tenda che mi hai postato.
Ciao Master, ciao a tutti.
Posto subito l'ultimo render col "materiale hurricane". Ho solo cambiato la texture perché l'originale non ce l'avevo ;)
In più ho rimesso i valori di IG a 3 per i rimbalzi e 150 per le due Intensità.
Il risultato lo trovo eccellente ma mi ha stimolato una domanda:
Il trattamento dei canali del materiale è diverso da quello della videopillola comprata nello shop, come mai?
Pensavo che il "filtro" Retroilluminazione andasse di default nel canale Illuminazione come da videopillola.
Tu Hurricane lo hai inserito nel canale Colore...
"Due strade divergevano in un bosco, ed io presi quella meno battuta.
E questo ha fatto tutta la differenza"
Robert Frost
gerod
Grande Hurricane Frost :lol:
