File .mov
Re: File .mov
Re: File .mov
ho provato a caricare il file .mov ma è troppo pesante
Re: File .mov
Il problema è che in AR puoi utilizzare un video con le informazioni del canale alpha incluse al suo interno (come il vostro appunto), dentro il canale Alpha del materiale e lui è in grado di leggere tali informazioni, mentre in Vray, nel canale Material Weight hai la necessità di caricare un file che sia proprio IL canale alpha, ossia un video in scala di grigi come dicevo prima, proprio perché Vray non è in grado di interpretare le informazioni del canale alpha incluse nel tuo video.lauretta ha scritto:ho sentito quello del video che mi ha detto che il file mov di prova che ha fatto è già un canale alpha... sfondo trasparente e una riga che si muove sopra (abbiamo pensato di fare un video veloce giusto x per aver qlc su cui lavorare prima che venga fatto il video finale x niente!)
Per fare questo potete usare un programma tipo After Effects per caricare il vostro video e renderizzarne il canale alpha separatamente.
Prova a comprimerlo e caricarlo come .zip o .rar o eventualmente caricalo su un server e posta il link.lauretta ha scritto: ho provato a caricare il file .mov ma è troppo pesante![]()
Re: File .mov
- prova video con alpha.rar
- (53.92 KiB) Scaricato 128 volte
Re: File .mov
Ora, carica il video originale nel canale Diffuse e il video Alpha nel Material Weight e facci sapere.
- prova alpha.mov.zip
- (77.85 KiB) Scaricato 112 volte
Re: File .mov
Grazie mille
Praticamente io applico ad un piano il materiale che creo con i 2 video??
Re: File .mov
Re: File .mov
E nn funzionaaaaa
vedo il piano in mezzo alla scena... come un muro di materiale base di vray!!!
Re: File .mov
Ho fatto una prova veloce usando il tuo video più l'alpha su una scena semplice e funziona... te la allego così puoi dargli un'occhiata.lauretta ha scritto:Allora avevo capito bene...
E nn funzionaaaaa![]()
- test alpha.c4d.zip
- (62.53 KiB) Scaricato 117 volte
Re: File .mov
Nn so bene dove sia il problema...
Se rifaccio io il materiale uguale al tuo.. nn funziona...
Se prendo il piano fatto da te e lo copio nel mio file si!!!
Mi prende in giro...
