I watt NON sono quelli di consumo elettrico, ma quelli di potere radiante.Radiant power (W) - total emitted visible light power measured in watts. When using this setting, the intensity of the light does not depend on its size. Keep in mind that this is not the same as the electric power consumed by a light bulb for example. A typical 100W light bulb only emits between 2 and 3 watts as visible light.
problema decandenza luce
- visualtricks
- Moderatore
Re: problema decandenza luce
ho rivisto le modalità di applicazione delle luci e in questo caso le ho settate a intensità 150 la sinistra ( opzione default) e 500 la destra che nonostante sia bella sparata sembra ancora fievole
si Hurricane, ho rincontrollato più volte.............almeno a sto giro non esce dal solidohurricane ha scritto:Mmmm sicuro non sia tutto il contrario?
La scena esce così, le due luci area (sferiche) all'interno dei punti luce, due aree fuori inquadratura a simulare una luce da lucernari e un HDRI sia nel canale Background che nel canale Reflection
