Creare Laminato
Re: Creare Laminato
non mi compare questo canale sotto "Riflessione"---
sicuramente dormo...
grazie cmq
Re: Creare Laminato
Fai cosi:
accendi il canale riflessione e cinema te lo mette al 100%, se vuoi fare un bel lavoro invece di usare lo slider della luminosità per regolare la quantità', inserisci nella mini freccia grigia (quella dove si inserisce la texture) uno shader dal menu a tendina che si chiama "FRESNEL".
Una volta inserito ci entri dentro cliccando sulla barra grigia che riporta il nome, e poi mettilo in modalità FISICO ad esempio a 1.4 o giu di li, praticamente quello diventa il tuo filtro di riflessione, piu aumenti piu diventa riflettente ma con la logica del FRESNEL.
Ok, fatto questo poi se lo vuoi rendere OPACO, tornando nella finestra generale della riflessione, trovi DISPERSIONE, che ti fa rendere il materiale opaco quanto ti serve, fai un 20% circa, fai delle prove.
Poi sotto hai il canale SPECULARE, che ti serve per fare in modo che la botta di luce sull'oggetto rispecchi l'effetto opaco o lucido.
Quando e' stretto e alto alto, da la sensazione che il materiale sia lucido, quando e' basso e un po largo o comunque di default, da la sensazione che il materiale sia un po opaco.
Prova a lasciarlo di default, se ti rompe le scatole si puo' anche abbassare di forza e magari lascialo di quella forma li.
ale
Re: Creare Laminato
ok, oggi provo...
perfetto il percorso è quello delle video pillole..
grazie dell'attenzione...veramente...ciao
roberto
