File architettonico pesante
Re: File architettonico pesante
Non è una questione di Vray o Corona(e Vray gestisce meglio le risorse di Corona a patto di usarlo come si deve, cosa che però richiede una conoscenza decente del software), il punto è che se hai 40GB installati e il calcolo ne richiede di più, diventa un problema. Su MacOS avendo un sistema di memoria compressa che lavora bene puoi sforare significativamente, su Windows saresti anche più limitato, a prescindere se arrivi a 75GB il problema è li. Adesso però devi capire perché ti arriva a 75GB, io faccio lavori che possono essere davvero enormi(molto sopra la media) e neanche a me capita spesso di arrivare a 75GB. A occhio direi che hai qualcosa di sbagliato nella scena, naturalmente senza vedere almeno una schermata di ciò su cui stai lavorando è impossibile dirti se l'impatto della scena sulla RAM è giustificato o se stai sfruttando male le risorse per via di tuoi errori. Se mi parli di displacement è estremamente probabile che tu lo abbia settato male, se sono superfici planari o quasi usa la modalità 2D mapping che è molto più semplice ed efficiente rispetto a quella 3D che invece richiede un minimo di conoscenza per farlo lavorare bene. Per fare una prova veloce e toglierti il dubbio, disabilita temporaneamente il displacement e vedi se si tratta effettivamente di quello.
Corona è più semplice da usare, ma soprattutto nel caso di displacement è meno efficiente dal punto di vista della RAM, ovviamente dovresti rifare i materiali ex novo ma nulla ti vieta di scaricare il demo e vedere come ti trovi, avendo meno opzioni avrai meno possibilità di sbagliare.
Per darti un riferimento questa è una scena di medio/piccole dimensioni che ho appena completato, in totale gli edifici sono circa 6000m2 fuori terra e anche se nella vista aerea non si vede bene tutti i pavimenti e i tetti hanno displacement(2D), poi c'è abbondante geometria, vegetazione e texture fino a 16K.
Calcolando in 4K con molti layer arrivo poco sopra i 20GB di RAM.
aldofava
Messaggio da aldofava »
Grazie sei stato chiarissimo
E dalla scena che vedo presumo che nella mia ci sia uno o piu errori, sicuramente il displacement potrebbe essere uno provo a settarlo in 2d e vi po posto il tutto
Per farlo lavorare in 2d mapping, oltre a impostarlo come tale dal materiale displacement, devi poi mettere la mappatura in modalità piana, dopo di ché selezioni texture tag e oggetto e usi il comando generate UV mapping che la convertirà in mappa UV. Se hai dubbi chiedi, prima in ogni modo disabilita il displacement a livello globale dai render settings, così sei sicuro se il problema nasce da li o meno.
aldofava
vi posto uno screenshot della scena embrionale
comunque appena cambiato il displacement da 3d a 2d tutto è andato con l'utilizzo della ram passato da 78gb circa a 32gb
e comunque ho aumentato la ram da 40 a 64gb
vi posto tra poco un render provvisorio senza post produzione che ci ha messo circa 25minuti ad essere completato a 3000x1500px a 150 dpi
intanto grazie a tutti
aldofava
@Sirio76 cosa utilizzi per le strade con la segnaletica?
MarkoDer
Messaggio da MarkoDer »
Ci devono essere errori sicuramente se quella è la scena
Vedo tanti coppetti sui tetti, anche quelle sono cose che influiscono tantissimo saranno zeppi di poligoni :)
Più che altro i coppi rallenteranno la viewport;) sopratutto se è geometria creata in modo procedurale.
@aldofava
Sicuramente trovi vari modelli e tessiture pronti per l’arredo stradale, in questo caso tutto l’impianto stradale è stato creato apposta per questa scena incluse le tessiture, se ho tempo nei prossimi giorni posto qualche infprmazione in più.
aldofava
Ottimo grazie
redpix
Messaggio da redpix »
Capperi 75gb per una palazzina e due bifamiliari? ma dentro ci sono arredi del '700? Forse manco sirio con tutto quella russeggiante valanga di poligoni arriva a tanto. Non è il caso di ripulire il tutto?
