La camera non segue l'HDRI realisticamente
Breck_al_canale_
Re: La camera non segue l'HDRI realisticamente
Secondo me i programmatori di Maxon, hanno forse sempre sottovalutato questa importante funzionalità, o non l'hanno addirittura mai presa in considerazione, perchè credo che se gli si fa presenta di questa importante mancanza in animazione (considerando alresì che puntano molto a questo settore in maxon), il problema lo risolvono nelle future versioni mettendo in perfetta sincronizzazione movimenti della camera con quelli dell'HDRI.
Non e' una questione di animazione e' una questione che stanno mettendo nel fondale un HDR tutto completamente slandronato...spappolato e tutto tirato...non so sinceramente se questo procedimento risulta essere bello poi...perche' una foto panoramica tutta distorta in quel modo, viene fuori un obbrobrio....
Nel filmato funziona perché l'HDRI di volta in volta viene applicato a differenti geometrie (cubo, mezza sfera etc.), e a seconda della geometria ovviamente in qualche punto si può stirare, come dice Master, però dovrebbe funzionare, hai provato come ti ho suggerito più sopra?hurricane ha scritto: ↑dom ott 10, 2021 7:18 pmSi io credo che questa possa essere una soluzione, crea una sfera ma con la base piana ed il bordo tra il piano e la sfera smussato (un po' come un pallone sgonfio poggiato a terra) abbastanza grande e mappaci l'HDRI.Breck_al_canale_ ha scritto: ↑sab ott 09, 2021 1:10 pm Stavo pensando... se magari creassi una sfera gigante e gli applico l'HDRI e poi un piano (per l'erba) in compositing?
Purtroppo io non posso provare altrimenti te lo confermerei con più sicurezza!
Breck_al_canale_
In ogni caso ho ormai deciso di utilizzarla con un piano di erba realistica e con muri di cinta per nascondere i bordi. Resto molto deluso da questa profonda mancanza molto importante nel campo..." animazione + hdri" che secondo me nel 2021, gli ingegnieri maxon dovrebbero assolutamente risolvere, perchè un modo, un tricks, o come lo vogliamo definire, lo si trova sicuramente.
E sarebbe il primo software di grafica 3D con una tale funzione così importante per il campo dell'animazione con illuminazione hdri. Sinceramente io mi meraviglio di come nessun sviluppatore si sia mai accorto di tale mancanza... possibile mai che non hanno mai animato una camera con un hdri e si siano cosi resi conto che non erano sincronizzati su tutti gli assi e non hanno cercato di risolvere "il problema" in tutti questi anni di sviluppo?
Breck_al_canale_
Si non ha funzionato il discorso della camera impostata su 0 0 0.hurricane ha scritto: ↑mar ott 12, 2021 7:40 pmNel filmato funziona perché l'HDRI di volta in volta viene applicato a differenti geometrie (cubo, mezza sfera etc.), e a seconda della geometria ovviamente in qualche punto si può stirare, come dice Master, però dovrebbe funzionare, hai provato come ti ho suggerito più sopra?hurricane ha scritto: ↑dom ott 10, 2021 7:18 pmSi io credo che questa possa essere una soluzione, crea una sfera ma con la base piana ed il bordo tra il piano e la sfera smussato (un po' come un pallone sgonfio poggiato a terra) abbastanza grande e mappaci l'HDRI.Breck_al_canale_ ha scritto: ↑sab ott 09, 2021 1:10 pm Stavo pensando... se magari creassi una sfera gigante e gli applico l'HDRI e poi un piano (per l'erba) in compositing?
Purtroppo io non posso provare altrimenti te lo confermerei con più sicurezza!![]()
E non va bene nemmeno la soluzione che ho pensato io della sfera gigante.
Neanche se una volta assegnato il materiale con l'HDRI alla sfera (o quello che è), gli assegni un TAG Stick Texture (Attacca Materiale)?Breck_al_canale_ ha scritto: ↑mar ott 12, 2021 8:10 pm E non va bene nemmeno la soluzione che ho pensato io della sfera gigante.
https://help.maxon.net/c4d/r23/it-it/#h ... XTURE.html
Ti allego il file!
- test_con HDRI_Cubica.zip
- (188.32 KiB) Scaricato 197 volte
Breck_al_canale_
Grazie mille però non ci sono le texture. Puoi ripostare la scena con file e cartella tex per favore?hurricane ha scritto: ↑ven ott 15, 2021 8:14 pm Allora, il risultato migliore che ho ottenuto è provando a trasformare una HDRI Sferica in una HDRI Cubica tramite questo sito: https://matheowis.github.io/HDRI-to-CubeMap/ salvando singole immagini e mappandole su un CUBO opportunamente dimensionato!
Ti allego il file!
Ti ringrazio
