Render Plastico
m.matt
Re: Render Plastico
Messaggio da m.matt »
Grazie per l'aiuto.....ma nn riesco a fare in modo che si vedano le ombre.....posto il file e speriamo bene...........AIUTOOOOOOO!!!!!! :(
RENDER DEFINITIVO.rar
(274.08 KiB) Scaricato 154 volte
LordOdino
Re: Render Plastico
Messaggio da LordOdino »
La luce è parallela al piano... inclinala di 65 - 70 °... se no già che le ombre non ti si vedono 8-).
Per come è impostata adesso è come se avessi il sole al tramonto, quindi anche le stesse ombre sono molto più morbide...
Edit: l'elemento cielo con vRay non usarlo, perchè tanto non te lo renderizza non essendo supportato. Inoltre nel tab Enviroment di vRay se voi fare un cielo con un gradiente, come ho visto che era tua intenzione, devi alzare "a palla" ( :D ) il valore di Multiplier se no la camera non te lo vede... Ora faccio due prove e ti faccio sapere
Edit 2 (giuro che è l'ultimo :P): Quando inserisci un'oggetto camera, e gli imposti il tag vRay Physical Camera, devi anche attivarla, cioè far si che il render che vuoi fare sia quello che vede la camera di per se. Per farlo clicca su quel quadratino nero che c'è di fianco (a sinistra del tag), dovrebbe diventarti bianco.
LordOdino
Re: Render Plastico
Ecco dunque... ora le ombre ti si vedono, e il cielo col gradiente pure! :x Ti allego immagine e file...
(285.69 KiB) Scaricato 158 volte
dany3oy
Re: Render Plastico
Messaggio da dany3oy »
Ma come l'hai modellato con Cinema???
gdd
Re: Render Plastico
Messaggio da gdd »
Ho dato un'occhiata al tuo file: controlla innanzitutto la scala del modello, la luce infinita la devi spostare e ruotare (alzare, spostare, inclinare)...
x il resto con hair nn ti conviene molto, in quel caso farei un lavoro di post produzione con photoshop...
LordOdino
Re: Render Plastico
Con hair non è che non conviene... è altamente impensabile di fare tutta quell'erba con hair... a meno che non disponi di un vagone di memoria, dato che il messaggio "Not enough memory" è sempre all'erta :D :D :D
m.matt
Re: Render Plastico
WOWOWOWOWOWOW.......grazie mille...perfetto!........non ti preoccupare scrivi tutti gli edit che vuoi.....fanno solo bene e servono anche per capire gli errori, che nn sono pochi!
Per quello che riguarda il cielo, lo sapevo che v ray nn lo renderizza, ma mi era rimaso da prima e nn l'ho tolto! :D
Poi ancora nn capisco perchè se importo dei file 3ds da autocad, ogni tanto(come nella finestra dell'edificio posteriore) spariscono dei piani.....in caso posso riposizionarli/ricrearli con cinema no?
Ancora grazie! :idea:
m.matt
Re: Render Plastico
Dany3oy: la scena è stata modellata con autocad.....ma non è molto complessa....
Perchè dovrei scalare l'edificio!?...è troppo grande!?..... :wink: ....avevo aumentato le dimensioni con autocad perchè non riuscivo a vederlo quando lo importavo.......
Poi un altro problema è che quando lo importo non si sa dove mi va a finire...... :(
Comunque grazie di nuovo a tutti.....ora lavoro su i materiali e dopo posto i risultati!
:mrgreen:
3dr
Re: Render Plastico
Messaggio da 3dr »
riguardo la scala: devi disegnare in cm perchè Vray ragiona con quella unità di misura.
riguardo l'esportazione: per avere un punto di riferimento vicino basta che prima di esportare sposti il modello all'origine dell' UCS di Autocad
Basta poco...Che ce vò?!
LordOdino
Re: Render Plastico
m.matt ha scritto:Poi ancora nn capisco perchè se importo dei file 3ds da autocad, ogni tanto(come nella finestra dell'edificio posteriore) spariscono dei piani.....in caso posso riposizionarli/ricrearli con cinema no?
Sinceramente non saprei dirti come fare dato che non uso molto ne 3ds ne autocad... diciamo che per disegnare gli edifici preferisco archicad che mi esporta già i file in .obj e li apro tranquillamente con cinema... cmq riquardo alla tua domanda credo di si, puoi riposizionarli a piacere!
m.matt ha scritto:WOWOWOWOWOWOW.......grazie mille...perfetto!........non ti preoccupare scrivi tutti gli edit che vuoi.....fanno solo bene e servono anche per capire gli errori, che nn sono pochi!
8-) gli errori li fanno tutti, anche esablone... :lol: solo che nessuno riesce a trovarli :P
