Aiuto urgente problema salvataggio Irradiance Map
JOHNS
Re: Aiuto urgente problema salvataggio Irradiance Map
Messaggio da JOHNS »
DG_Art ha scritto:
un consiglio: ho st'animazione di una telecamera che gira fissa sul posto molto lentamente...a quanto metto lo step?posso mettere anche 20?
Io metteri 10 non di più.
Eventualmente fai qualche breve prova.
Vai DG che ce la fai!!
8-)
DG_Art
Messaggio da DG_Art »
ma se io calcolo la irradiance map di un animazione...poi cambio l'animazione,nel senso come movimenti della telecamera,mi cambia qualcosa?o la mappa calcolata deve poi essere per forza uguale all'animazione finale?
sia irradiance che lightcache, anche quando calcolate in flythrough/incremental add sono "vista dipendenti" vengono cioè calcolate solo per le porzioni di scena visibili drettamente dalla camera. Quindi no, non puoi riusarle se cambi i movimenti della camera.
DG_Art
Ma possibile non c' è modo di calcolare l'irradiance in Net Render? ç__ç come posso calcolarla sul pc che uso per lavorare che devo fare animazioni di quasi 2 minuti ç_ç
anche con lo step a 10 devo calcolare 2500 frame per 25 frame al secondo,sono 250 render da 10-15 minuti ciascuno sono 62 ore di rendering per calcolarmi l'irradiance???? ç___ç non ci voglio credere che Vray ha solo questo modo per evitare quel problema dell'illuminazione sballata nelle animazioni!!!
Mattew
Messaggio da Mattew »
Wow!
Mi avete dato una grossissima mano!
Anche io avevo seguito il tutorial per l'animazione disponibilie in questo sito, ma non avevo capito che l'IM doveva essere calcolata tutta............stavo per impazzire perchè non trovavo il file di salvataggio!
Grazieeeeeeeeeeeeeeeee! 8-)
Mattew
DG_Art
fortunatamente c'ha impiegato solo 6 ore a calcolare l'irradiance map dei 1500 frame dell'animazione...sembra che ora siano spariti quei problemi di illuminazione...ho lanciato ora l'animazione con i file irradiance e light cache in net render sulle 5 macchine che usiamo per renderizzare...succede sempre quella cosa strana...su 2 macchine i render vanno velocissimi,su altre MOOOOOLTO piu lenti...eppure renderizzati singoli hanno gli stessi tempi di calcolo!
cmq l'importante è che ho risolto il grosso del problema,è solo però una rottura di balle renderizzare sta irradiance map sul pc locale e non poterlo fare usando net render porca miseria...
