esterno
Re: esterno
up
gabry.501
Re: esterno
Messaggio da gabry.501 »
ehi ciao scusa mi puoi spiegare come hai fatto l'erba in quetso modo senza l'utilizzo di hair? grazie è che sono un principiante.. :D
Re: esterno
ciao Gabry, in pratica ti prepari una texture e te ne fai un po' di copie, io per esempio 5, una volta creati i 5 materiali, giochi con l'intensità nel canale alfa, in modo da avere lo stesso materiale con trasparenze diverse, una volta fatto, applichi il tutto sui 5 piani a livelli sfalsati, come avrai letto nei post prima, ad una distanza tot dal primo all'ultimo di circa 7/8 cm
Spero di esser stato chiaro :)
Simo
Re: esterno
ho trovato il tutorial :)
erba_tutorial.pdf.zip
(189.54 KiB) Scaricato 149 volte
gabry.501
Re: esterno
ah ok grazie appena posso provo.. ma non conviene utilizzare hair? XD
Re: esterno
certo che hair sarebbe meglio, ma stiamo parlando di quasi 600 mt quadrati...e ci metterei una vita a renderizzare...
questo sistema mi sembra essere un ottima alternativa...(è la prima volta che lo uso)
InsanityMind
Re: esterno
Messaggio da InsanityMind »
mmm sembra che le mie opinioni non sia ascoltate :(
vabbè forse non mi sn spiegato bene e allora ho fatto un'immagine nella quale ho scritto alcuni dubbi e consigli, umili consigli
ah poi proverei a mettere un po' di noise, per rendere meno levigato e perfetto il tt
Re: esterno
allora...vediamo...
-cielo: a me piace, è quello di cinema ed offre molti preset, di fatti questo è uno di quelli
- la linea d'orizzonte, in questi render ancora non è da considerare...è un WIP, quindi il compositing lo farò alla fine
- per l'ombrellone in effetti ho dimenticato di smussare gli angoli ;)
- sulla ripetizione della tex hai ragione e cercherò di sistemarla al meglio oppure di cambiare proprio tex
- per quanto riguarda le affermazioni "non ha peso", credo che sia solo un gioco di luce, perchè nelle zone più in ombra come hai infatti segnalato tu, è più marcato il muro sull'erba, nelle zone al sole, o addirittura un pelo bruciate, sembra finto...come pensi si potrebbe ovviare il problema??
intanto inizio a postare una prima prova per il notturno :)
InsanityMind
Re: esterno
potresi provare a mettere un tag compositing con l'oa attivo solo per i muri e le scale
cmq il notturno è mooolto meglio bravo
Re: esterno
eccoci...ho smussato gli spigoli dell'ombrellone, aumentato il bump delle pietre e sistemato la tex del prato ;)
però mi è sembrato meglio, anziché che usare il tag compositing che sarebbe stato più laborioso, inserire un po' di AO nel materiale.
meglio?
