è fatto un pò al volo spero di non aver saltato niente.
realflow/c4d11
- visualtricks
- Moderatore
Re: realflow/c4d11
- schizzi_tut.zip
- scena reaflow
- (2.89 MiB) Scaricato 143 volte
- schizzi_render.zip
- render
- (745.34 KiB) Scaricato 122 volte
- RWSplash.zip
- tutorial pdf
- (1.18 MiB) Scaricato 125 volte
Re: realflow/c4d11
GALLERY agg. al 28 Febbraio 2010
ManueLLL
witness the art of combat the center is where the bombs at
Re: realflow/c4d11
A parte gli scherzi, non so come ringraziarti, prevedo che il tuo tut. sarà scaricato migliaia di volte.
In quello della rivista mancano alcuni passi riguardanti la mesh, o forse dato che è fatto per 3dmax cambia il metodo, boh.
Sei stato cosi rapido e disponibile che il minimo che possa fare è farti vedere cos'ero riuscito a fare (con numerosi intoppi)fino a ora.
Mi metto all'opera seguendo i tuoi consigli.
Ciao e grazie
Verocuoio
- prova RF.zip
- (1007.03 KiB) Scaricato 158 volte
- visualtricks
- Moderatore
Re: realflow/c4d11
Bhe l'animazione non è mica male direi, forse ancora un pò "blobboso" il liquido, devi giocare con i filtri della mesh, ma è un bell'effetto cmq.
Re: realflow/c4d11
Di animazioni in cinema non ne so quasi niente, però ho fatto qualche prova e mi sono accorto che renderizzando il lavoro in modalita immagine statica invece che usare animazione camera o animazione completa il tempo è decisamente inferiore specialmente se rapportato ad animazione completa (circa 1/5).
Forse dipende dal tipo di illuminazione usata (è illuminato solo da una hdr nel cielo)ma il risultato mi sembra il solito, almeno in apparenza.
Oltre a questo sono sempre li con il problema dell'importazione dell' animazione da RF a C4d ormai è chiaro che il plug di connessione sul mio pc non funziona.
Qualcuno sa se il formato .sd è proprietario di realflow o se si puo aprire con un altro software, e poi magari passarlo a c4d ?
SE non riesco a risolvere purtroppo la mia avventura con realflow finisce quà, in quanto sono molto limitato nelle possibilità.
Ciao e buon weekend a tutti.
- filmato fontana3.zip
- (1.17 MiB) Scaricato 132 volte
- visualtricks
- Moderatore
Re: realflow/c4d11
Non hai notato differenze perchè, liquido a parte, non ci sono grosse cose in movimento o animate. Se usi la GI e ci sono oggetti che si muovono, per evitare artefatti dovresti usare l'opzione Full animation perchè esegue dei passi aggiuntivi proprio per evitare errori nel render, mentre se si muove solo la camera o se l'immagine è statica, il procedimento è un pò più leggero. Io per i test di questo tipo cmq sono sempre rimasto su illuminazione tradizionale senza GI, si fa molto prima
Per quanto riguarda l'importazione di oggetti, qual'e' il problema in particolare ? Perchè in effetti è un pò "schizzinoso" il plug-in (non so se si dice anche dalle tue parti eheh) però dovrebbe funzionare. Al limite se hai oggetti non animati, puoi sempre esportarli in obj come ti suggeriva manueLL e ti risparmi un pò di problemi. Cmq sì, il formato .sd è proprietario, che io sappia lo legge solo RF.
Qui ho messo un collage di test se vuoi vedere :
http://rapidshare.com/files/272957216/r ... ts_mov.zip
ciaps
Re: realflow/c4d11
ManueLLL
Re: realflow/c4d11
Belli comunque, qualcuno è veramente ottimo, specialmente quello della camera che gira, con tutti i gorghi che si formano, azzeccata la liquidità di quelli che simulano l'acqua.
Mi sono accorto che non è facile far combinare tutto, i parametri si influenzano a vicenda.
Durante le prove ho riscontrato che la mesh che si forma a volte penetra nella geometria, anche con valori alti di risoluzione o intervenendo sulla distanza di collisione, forse è meglio che oltre che triangolati gli oggetti che fungono da ostacoli siano anche più suddivisi?
Venendo al problema dell'importazione posso dirti che RF funziona bene, il file .sd che si crea con l'animazione ha un suo peso in bit che aumenta se la prosegui.
Cinema invece mi importa un file che è vuoto, zero bit, zero poligoni o punti, posso solo importare in obj, ma è di poco interesse, eventuali geometrie le faccio in cinema, le esporto in .sd tramite il plug (che in export funziona bene), e le carico in RF, dopo con cinema importo solo la mesh animata.
Io volevo fare un onda di piena che butta giù le case, sradica le piante e rovescia le macchine e i bidoni, fa scappare i cani e gli umani, invece niente.
Ok Visual, grazie per essermi stato a sentire.
(schizzinoso si dice anche dalle mie parti, saremo a un ora e mezza di macchina)
Verocuoio
Re: realflow/c4d11
Re: realflow/c4d11
Verocuoio
