Welcome Snow Leopard!!
Re: Welcome Snow Leopard!!
- postmaster1
Cinema 4D 11
Vray 1.1
photosho cs3
illustrator cs3
after effects cs3
Flash cs3
InDesign cs3
Acrobat reader pro
RealFLow 4
Zbrush 3.12
più tutte le altre applicazioni di contorno come amsn, TextWrangler, Transmit Wmware fusion...
è tutto molto più reattivo e ho notato che rispetto alla 10.5.8 scalda meno... per il mio imac è una botta di vita :D
- postmaster1
Si Acrobat è la versione 8, funziona perfettamente così come il Distiller... :Dmasterzone ha scritto:Grandeeee senti una domanda acrobat professional é quello dentro la cs3? Credo sia l'8 giusto? La stampante Adobe funzia per distillare?
fino ad ora non ho trovato alcun software che non sia compatibile o che và in crash, solo amsn, ma risolto installando la beta.
- doctor.mauro.46
Ovvero:
- Cinema 4D R11 con tutti i moduli
- V-Ray (anche se non son capace ad usarlo)
su MacBook Pro unibody 3,06Ghz Inte Core Duo con 4 GB di ram e Snow Leopard.
Unico neo riscontrato è la gestione delle stampanti senza più la Apple Talk.
X il resto una figata (veramente molto veloce!!!)...
Unica mia pecca è che ho scoperto oggi che facevo girare C4D a 32 bit
- visualtricks
- Moderatore
Altra cosa misteriosa è che da appena acceso e per un paio di ore, qualsiasi comando dia (sia nelle applicazioni che nel finder) il sistema fa "beep", anche se esegue tranquillamente il comando..mi sto scervellando per capire che cavolo sia, sicuramente un'applicazione o un pannello delle preferenze che fa casino..ma nn riesco a trovarlo perche' dopo un pò smette !
mz
ps: tra un po lo metto anche io
- doctor.mauro.46
Ciao, hai x caso il disco a 7200 rpm?visualtricks ha scritto:anch'io sto lavorando con leopardo neve senza grossi problemi, cinema gira alla grande e anche il finder è molto piu' reattivo. Qualche neo c'e', ad esempio logitech ancora non ha rilasciato i driver per mouse e tastiere quindi il mouse ha solo il controllo di sistema (un pò poco)..
Perchè è un problema delle teste di scrittura che vengono messe in pausa troppo alla svelta.
Hanno rilasciato un firmware per ovviare a questo problema, mi sembra settimana scorsa, e con quello si è risolto tutto. Il beep te lo fa nel lato sx accanto al trackpad?
Cmq anche io avevo quel problema lì e con l'aggiornamento è ormai un ricordo...
Ciao ciao.
p.s. non uso periferiche non apple, quindi il problema non mi si era posto.
- doctor.mauro.46
http://www.macitynet.it/macity/aA39253/ ... _pro.shtml
non so se è il caso tuo...
- visualtricks
- Moderatore
Mz ora controllerò da casa
