da xp64bit a win7 64bit
astaldo
Re: da xp64bit a win7 64bit
Messaggio da astaldo »
la rc di seven non ti permette di formattare l'hdd?
I downloaded the win7 enterprise 64bit from microsoft and burned on DVD. I tried to install first time from xp64bit desktop not finalized for 0x80070241 error. In second time i tried to boot a new installation form win 7 dvd .. not finalized for 0xc000098 error " WINDOWS FAILED TO LOAD BECAUSE THE KERNEL IS MISSIN, OR CORRUPT".
Allora ho provato dal Desktop di xp a lanciare win7 ma al momento della scelta dell'HD da formattare mi da 0x80070241 error e si impalla.
Lanciandolo a boot mi da 0xc000098 error ancora prima di selezionare HD o quant'altro " WINDOWS FAILED TO LOAD BECAUSE THE KERNEL IS MISSIN, OR CORRUPT".
Ho scaricato una vecchia rel del 64 bit di win7 che proverò ad installare.
astaldo
e se prendi un altro hdd, lo formatti in ntfs e lo usi da solo per il boot...non parte manco così?
io sto provando a scaricare una rc poi vediamo...pure io dovrò fare delle prove con xp x64bit
infatti ho provato ad installare win7 anche su di un HD diverso nel I7 o 3HD da 250mb ed 1 da
1TB. Ho provato ad installarlo su di uno diverso ma niente. Ho pensato che dipenda dalla copia scaricata ... forse è corrotta ... infatti me ne sono procurato una nuova.... debbo ancora provare.
Se facendo il boot da CD ti dà errore c'è sicuramente qualcosa che non và nella copia che hai!
8-)
Ad ogni modo mi sembra (stò andando a memoria) che non sia possibile fare Upgrade da XP ma solo da Vista, era però in preparazione nella release ultima, quella per la vendita per intenderci, un tool che permetteva di fare un Upgrade anche da XP pena però installazioni molto lunghe, anche più di 12 ore!
:shock:
Ho trovato questa guida vedi se ti è utile: 8-)
http://www.manualissimo.it/2009/06/03/u ... i-da-fare/
in realtà io win7 32bit l'ho già installato su di un pc con xp 32bit senza problemi facendogli fare direttamente il boot dal cd ... è andata liscia... xkè l'unica controindicazione dovrebbe essere relativa al fatto che durante il passaggio si perdevano i dati... mentre da vista si riesce a fare l'upgrade.
Con la versione a 64 bit invece è un cumulo di problemi.
flowbox
Messaggio da flowbox »
io non ho ancora installato la x64 solo la 32 bit...
credo comunque che dipenda dal file che hai scaricato...
hai provato a fare l'installazione su una macchina virtuale tipo vmware?
fabrik
sto masterizzando una nuova rel .... vediamo che succede vi tengo aggiornati e grazie per l'aiuto e i consigli!!!
astaldo
ho provato ad installarlo:
-da macchina virtuale (prima) in un portatile...tutto ok
-provata su installazione da zero su un nuovo disco...tempo di installazione circa 15 min...molto veloce come avvio e sopratutto chiusura...circa 9 secondi
-provato come aggiornamento da xp x64 pro...scompaiono i programmi installati :shock:
ma rimangono tutte le altre cartelle che erano presenti nel disco :o
tempo di installazione circa mezz'ora...la velocità mi è sembrata la stessa
la versione testata è la build 7000 di windows seven ultimate x64 su questa macchina:
2 xeon e5420, 8gb ram, nvidia quadro fx570
p.s. ho notato che su cinebench compaiono solo 4core :shock:
