Vray 1.8, aggiornamento pubblicato!
Bloccato
Re: Vray 1.8, aggiornamento pubblicato!
Il DR funziona solo con il VrayShader, quindi non puoi mai utilizzare una bitmap caricata direttamente, nemmeno all'interno del vrayShader stesso.
elvis ha scritto:Mi auto rispondo!...Basta convertire la texture con VRayBitmaps.
:nono
Si infatti, llaub l'aveva scritto nella guida :)
tomasimattia
Messaggio da tomasimattia »
Qualcuno ha provato il motion blur? a me si pianta subito e inoltre non è molto chiaro come settarlo.........
elvis
Messaggio da elvis »
:nono
Infatti, ma la fretta di provare ha fatto modo che non guardassi la guida.
:roll:
Trystero
Messaggio da Trystero »
nexzac ha scritto:Si infatti, llaub l'aveva scritto nella guida :)
Mi sapresti indicare dove è la guida?
Nel forum i messaggi sulla nuova versione 1.8 sono dispersi in varie discussioni e l'unica "guida" che ho trovato è questa pagina:
http://forum.vrayforc4d.com/threads/v1- ... ost-103192
tutto li...ma è tutto quello che c'è da sapere per installarlo però...
@elvis: no ma era giusto x info, sono il primo che prima di leggere smanetta! :D
Marcok
Messaggio da Marcok »
In merito al DR c'è già qualcuno che ha fatto dei test tra DR su pc collegati in LAN e un DR over IP?
Sarei interessato a capire se over IP ne vale sempre la pena utilizzarlo oppure ci sono troppe limitazioni dovute alla banda... :?
elvis
ecco mi nuovo,
ho notato che lanciando un render con DR attivato nel computer (Slave) nelle righe del terminale alcune stringhe riportano il codice warnig:
[2013/Oct/17|15:34:20] warning: Environment variable VRAY_ASSETS_CACHE_PATH is not specified.
[2013/Oct/17|15:34:20] Bitmap file "/tmp/vray_assets_cache/20207_5d4eebb0097c57104f6be4d3ef0b1cd7_grass_big.jpg" loaded.
[2013/Oct/17|15:34:21] Building light cache...: done [ 0h 0m 1.2s]
ho notato che alcune texture vengona renderizzate dal computer slave ma con degli errori. Dall'immagine che allego di seguito si può notare che i bucket assegnati al computer slave renderizza l'erba con un effetto striatura.
Da cosa possa dipendere?
giuliovasa79
Messaggio da giuliovasa79 »
ciao ragazzi, scusate se mi intrufolo, premetto, ho letto tutta la discussione, e i vari post su vrayforc4d compreso l' email inviata direttamente da loro in merito a questo:
non riesco a far funzionare il dr e non so tutt'ora dove sbaglio.
ho seguito alla lettera la procedura di installazione dello standalone, ho modificato la dll, ho inserito in esecuzione automatica lo standalone (modificando anche la "destinazionentab" in -server),
apro cinema r14 sul computer client, inserisco nel vray bridge - vray dr l' ip del computer server spuntando come da tutorial
Use distributed rendering
Enable assets sending to all slaves
ho inserito l' indirizzo ip del computer sul quale ho installato la standalone da usare come server... lancio il render ma noto sempre i soliti 8 quadratini invece di averne 16 come se mi funzionasse il server.
ho anche aggiunto l'esclusione del vray.exe nel firewall e disabilitato le funzioni di UAC dal pc...
non più a che santo votarmi...
suggerimenti??
ma il vray.exe poi lo lanci prima di far partire il render ?
Bloccato
