configurazione giusta per amd 1090t
cellino92
Re: configurazione giusta per amd 1090t
Messaggio da cellino92 »
flowbox ha scritto:ma forse non hai letto bene...
gli slot pci-e sono di vari tipi ... pci-e 1.1 , pci-e 2 .... a 16x a 8x a seconda delle configurazioni
comunque qui ci sono le caratteristiche della asus:
Expansion slots:
Three 16x PCI-E 2.0 slots (two 16x or one 16x and two 8x), one 16x PCI-E 1.1 (4x), two PCI, one 1x PCI-E
fabrik
si le so le differenze tra i pci, ma io ho letto le caratteristiche e non vedo scritto pci-e:
http://www.asus.it/product.aspx?P_ID=kP ... templete=2
e come puoi vedere anche dalla foto che mi hai postato, non c'è lo slot pci-e :)
ma stiamo parlando tutti e due della crosshair IV formula? 8-)
Marcello De Stefanis
flowbox
Messaggio da flowbox »
Scusa ma non so dove gurdi le caratteristiche, comunque queste sono copiate dal sito ASUS
Home > Schede Madri > AMD AM3 > AMD 890FX/SB850 > Crosshair IV Formula
Supports 45nm CPU Socket AM3 ;Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors
Chipset AMD 890FX/SB850
test 5200/Up to ; HyperTransport™ 3.0 MT/s
Memoria 4 x DIMM, 16 GB, DDR3 1600(O.C.)/1800(O.C.)/2000(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
*Refer to www.asus.com or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists)
**Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
Slot di Espansione x PCIe 2.0 x16 (dual @ x16, triple @x16 x8 x8)
3 x PCIe 2.0 x4
1 2 x PCI 2.2
2
Multi-GPU Support Support ATI CrossFire™X Technology graphics cards
fabrik
cellino92
flowbox ha scritto:Scusa ma non so dove gurdi le caratteristiche, comunque queste sono copiate dal sito ASUS
*Refer to http://www.asus.com or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists)
3 x PCIe 2.0 x4
1 2 x PCI 2.2
2
fabrik
allora, ho cercato meglio e il connettore che chiede l'ocz revodrive è il PCI-E 4x, che è quello corto tanto per intenderci, quello non c'è sulla crosshair
EDIT: il link che ti avevo messo era proprio quello del sito asus
EDIT 2: questo è il link della revodrive, così vedi che connettore serve e non facciamo confusione ;)
http://www.drako.it/drako_catalog/produ ... ts_id=6715
cellino92
tra una confusione e l'altra ho visto che neanche la asrock ha quei connettori :( credevo che i pci-e x1 e x4 fossero uguali...scusa per l'errore, l'avessi saputo non facevo tutto sto traffico...ora se non trovo una scheda valida come la crosshair che abbia il pci-e 4x lascio l'idea del revodrive e prendo la crosshair, magari poi farò un semplice raid di ssd normali :)
ti ringrazio e mi scuso per tutta la confusione che ho fatto
flowbox
il fatto che sia pci-e 4x dipende da come è settato lo slot pci-e non dalla forma... il connettore è piu piccolo di uno slot normale perche utilizza solo parte dei connettori pci-e... quindi la asus accetta il revodrive (a patto che abbia il bios aggiornato)
daltronde non potrebbe essere diversamente, altrimenti sul sito del revodrive non consiglierebbero la crossair IV come motherboard funzionante con il loro drive...
While the RevoDrive will simply plug and play for the vast majority of platforms for these particular motherboards OCZ recommends the following:
-Asus Crosshair IV – Please check with motherboard manufacturer for BIOS update to enable boot over PCIe.
-Biostar T-Power I45: RevoDrive is only detected in Slot 1 AND only if a PCIe GPU is used.
-DFI DK-X58-T3EH6: Not detected in PCIe Slot 2 (x4 slot).
-EVGA X758 SLI – Please check with motherboard manufacturer for BIOS update to enable Boot over PCIe.
-Gigabyte GA-890FXA-UD7 Not detected in slots 1,3,4 (it is detected in 2,5,6)
-XFX 780i SLI – Bios must be upgraded to P09 (or later).
ma dato le risposte precedenti ho capito che sei scettico su cio che ti dico e quindi ti allego una foto ... sperando di toglierti ogni dubbio
fabrik
cellino92
non è che sono scettico, proprio non credevo fosse possibile una cosa del genere :o ti chiedo scusa per tutto sto traffico, ora non ho dubbi, SICURAMENTE prenderò la crosshair IV formula :)
posso solo che ringraziarti e scusarmi ancora
