Credo che il nostro sia uno dei pochi ancora non compatibile....
Vray 1.25 Released
Trasparente
Re: Vray 1.25 Released
L'UP a cosa alla 12?Anto3D ha scritto:Funziona con la rel 11.027 sto vray .... o sino costretto a fare l'upgrade?
Con la 12 ancora non và!!
guarda non e' compatibile manco con le cose base di cinema, figurati con dei plugin :D :DTrasparente ha scritto:Qualcuno sa quando renderanno VrayforC4D compatibile con Vue ? :D
Per vue mi sa che ci vorrà molto tempo ....................................... molto tempo ................ molto tempo.................. molto tempo..............
Trasparente
Trasparente
Se devi fare solo natura allora usi il render di Vue. Se devi far interagire natura e oggetti creati con Cinema o con qualche altro programma importi il tutto in Cinema attraverso la plug e usi Cinema per il render. Il problema è che Vray di cinema non renderizza gli oggetti creati in Vue mentre il Vray di Chaos si.62VAMPIRO ha scritto:Mah.....sinceramente non ho capito perchè vorresti che Vray sia implementato in Vue, dal momento che Vue ha un suo motore di rendering di altissimo livello (non nei tempi: è storicamente lento, ma per il resto.......). Il motore di Vue ha algoritmi di simulazione della luce in ambiente atmosferico superiore a qualunque altro e completamente diversi da quelli di Vray.
Ora come si risolve la situazione ?
Fai due render separati e poi il unisci in compositing ?
O renderizzi tutto all'interno di vue ?
Quello che dicevo io.... Io ho risolto tornando alla versione 1.2 perchè ora come ora non il tempo di provare e poi è consigliato testare la nuova release su scene nuove o non gia elaborate con altre versioni precedenti..mezzettid ha scritto:Tornando invece alle impostazioni di Vray 1.25 come avete risolto il problema della saturazione?Io sto facendo delle prove su di una scena che avevo fatto con il vecchio vray e mi viene terribile!il contrasto è molto alto e la saturazione anche, sto facendo varie prove con color mapping ma senza grandi risultati!Voi come avete risolto?
- postmaster1
