Problema animazione scheletro
michb
Re: Problema animazione scheletro
Messaggio da michb »
No, vedo tutti i poligoni della mano colorati quando seleziono il joint.3 (vedi immagine "weight").
Ho provato a pesare la joint.3 con il modo "cancella" ma mi succede quello che vedi in figura "1", non appena peso i poligoni, questi "si allungano" verso il basso.
Mi succede la stessa identica cosa quando peso le joints delle dita tramite il modo "aggiungi".
Il joint della figura però è relativo alla base della mano... e quelle delle dita?
Per quanto riguarda la distorsione della mesh... se pesi le joints in modalità cancella, in realtà sottrai il peso quindi la mesh tende a tornare nella posizione neutra... non è che hai spostato la posizione delle joints dopo la pesatura iniziale?
Per verificare, disattiva l'oggetto Skin che hai come figlio dello scheletro poligonale (per disabilitarlo premi sulla spunta verde) e vedi se la mesh si sposta.
michb
Si, hai ragione! Ho spostato le joints... ecco cosa succede quando disattivo l'oggetto skin!
C'è un modo per riportarle nella posizione iniziale?
Per quanto riguarda le joints della mano, è come dicevi tu, le seleziono ma le dita non diventano colorate.
Grazie ancora per la pazienza e l'aiuto!
Con l'oggetto Skin disabilitato (come nell'immagine che hai postato) sistema le joints nella posizione corretta, poi seleziona il Weight Tag del "personaggio" e negli attributi premi il pulsantone Set Bind Pose.
Riattiva l'oggetto Skin e procedi con la pesatura delle dita 8-)
michb
Ok,fatto tutto!!
Ora sto pesando le joints delle dita della mano ( ho appena finito di pesare il pollice e funziona tutto perfettamente!).
Ti ringrazio infinitamente per l'aiuto!!
Figurati 8-)
ASSO83
Messaggio da ASSO83 »
Ciao a tutti io vorrei porvi un probema sono come il nostro amico a pesare le varie joint anche avendo usato il carachter di R13 avendo deformazioni gigantesche ora vorrei capire come mai se voglio settare i pesi delle varie articolazioni non vedo la parte colorata (non vedo il peso) e dunque non so cosa devo aggiungere o sottrarre!!!!! come faccio a vedere le varie parti colorate? nel pannello pesi i colori ci sono ma se vado sul modello non li vedo!!!!!!!! :-((
grazie in anticipo
ASSO83 ha scritto:Ciao a tutti io vorrei porvi un probema sono come il nostro amico a pesare le varie joint anche avendo usato il carachter di R13 avendo deformazioni gigantesche ora vorrei capire come mai se voglio settare i pesi delle varie articolazioni non vedo la parte colorata (non vedo il peso) e dunque non so cosa devo aggiungere o sottrarre!!!!! come faccio a vedere le varie parti colorate? nel pannello pesi i colori ci sono ma se vado sul modello non li vedo!!!!!!!! :-((
grazie in anticipo
Asso83 non aprire post multipli, hai già aperto un post con questa stessa domanda.... comunque ti ho risposto nell'altro.
