scelta nuovo pc, domande dubbi e richieste
Zion
Re: scelta nuovo pc, domande dubbi e richieste
Messaggio da Zion »
ma quindi anche 4 sistemi operativi da comprare, eventualmente 4 gruppi di continuitá o uno molto grande, circa 2400 W di potenza assorbita, 4 computer da aggiornare per volta, etc. etc.?
Io sono molto contento della soluzione unica, stesso prezzo di 4 pc, stessa potenza e meno sbattimenti, il mio lavoro alla fine é renderizzare, non accendere, aggiornare e tenere sotto controllo 4 pc!
Poi, visto che siamo un po tutti ambientalisti a parole, diciamo anche che si consuma meno corrente, che si hanno meno materiali da smaltire, etc. etc.
GEA DUA BE
GMP berlin
renxo
Messaggio da renxo »
si, in effetti la possibilità di avere 4 pc (piu il mio) è un'ottima soluzione per quanto riguarda il costo, ma senza il DR di vray per adesso non me ne farei niente, tanto vale aspettare...giusto?
renxo
scusate, ma mi sono ricordato che tra le funzioni di vray c'è questo
(vedi immagine)
io fino adesso non l'ho mai considerata perchè avendo solo un povero i7 non mi interessava...
ma penso che andrebbe valutato, giusto?
solo che non mi torna una cosetta: ma che differenza c'è tra DR e questo Split??
renxo
Zion ha scritto:ma quindi anche 4 sistemi operativi da comprare, eventualmente 4 gruppi di continuitá o uno molto grande, circa 2400 W di potenza assorbita, 4 computer da aggiornare per volta, etc. etc.?
2400W è troppo per 4 pc... diciamo 1600W scarsi.
Tutto maledettamente vero tranne per la voce stessa potenza.... non è affatto vero!
Ultima modifica di Anto3D il gio lug 28, 2011 7:55 pm, modificato 1 volta in totale.
renxo ha scritto:ciao
(vedi immagine)
renxo
Con quel sistema la GI viene calcolata ogni pc la sua fascia, poi viene renderizzato su ogni pc la sua fascia, poi unite in photoshop.
Con il DR tutti partecipano al calcolo della GI, tutti partecipano al rendering.
Come in cucina... lì ognuno prepara una pietanza, mentre col DR tutti lavorano assieme sullo stesso piatto...
renxo
beh, ma il risultato dopo essere stato compositato è lo stesso, giusto?
se fosse cosi, non sarebbe male avere 4 pc (oltre al mio) dotati di processore e scheda madre e ram e poco altro (no scheda video, switch per lo schermo ecc ecc)
ho detto bene?
ho detto bene?
il risultato è grosso modo lo stesso..... però supponiamo di lavorare su una bozza veloce... la Gi avrebbe valori bassi... ogni fascia sarebbe differente in luminosità etc.... e non sarebbe presentabile ... per non parlare del tempo che impiegherai a ricomportre l'img etc etc.... invece con DR crei una cartella texture su tutti i pc con lo stesso path ... e stop... il tuo pc diventa un 40core.
immagina di dover fare un video e dover calcolare il prepass della Gi per 3000 frame .... lo faresti sempre su un pc mentre col DR lo faresti sfruttando i processori di tutti....
renxo
Anto3D ha scritto:però supponiamo di lavorare su una bozza veloce... la Gi avrebbe valori bassi... ogni fascia sarebbe differente in luminosità etc.... e non sarebbe presentabile
a parte che se è una bozza veloce è comprensibile la scarsa qualità, è per quello che ci sono le diverse tipologie (in termini di qualità) di GI...giusto?
basta alzare i valori e l'immagine diventa ok?
Anto3D ha scritto:invece con DR crei una cartella texture su tutti i pc con lo stesso path ... e stop... il tuo pc diventa un 40core.
e qui ti domando: ma scusa... ma che cavolo è allora sta cosa dello split?
funziona solo con l'immagine finale...? la GI la calcola un singolo pc?
inoltre... la pubblicizzano sul sito, DEVE essere una cosa che funziona. :)
scusa l'ignoranza, mi sto interessando a queste cose che per me sono nuove e ho un sacco di domande. Mi sto anche documentando in giro, anche se fatico un po a capire.
ciao e grazie
renxo
certo
funziona come ti ho detto ""Con quel sistema la GI viene calcolata ogni pc la sua fascia, poi viene renderizzato su ogni pc la sua fascia, poi unite in photoshop.""
ciao e grazie
renxo
