Arnold per C4D
Re: Arnold per C4D
Che dire il risultato è molto buono.
Ecco il link del video:
https://vimeo.com/136367246
Allego anche il file C4D zippato della scena nel caso potrebbe essere utile in futuro a qualcuno del forum.
Re: Arnold per C4D
Arnold a differenza di VRay per attivare il canale alpha è necessario applicare il tag Arnold parameters, e deselzionare la casella opaque nella sezione Main del tag stesso
Mentre per il materiale è necessario lavorare sul canale Refraction/opacity. Per meglio spiegare il funzionamento allego la scena di C4D R16.
Per il corretto funzionamento del set è necessario installare gli alShaders che si possono trovare qui
https://bitbucket.org/anderslanglands/a ... downloads/
http://anderslanglands.com/alshaders/index.html
- 002-Opacity_channel_with_arnold_to_cinema_4D.c4d.zip
- Scena realizzata con Cinema 4D R16 plug in arnold 1.0.4.1 e installato alShaders versione osx-1.0.0rc10-ai4.2.2.0.
- (130.25 KiB) Scaricato 276 volte
Re: Arnold per C4D
Re: Arnold per C4D
trovi maggiori info in merito al canale alpha qui:62VAMPIRO ha scritto:Ottima prova..........E grazie per le info: è da un pò che mi chiedevo perchè l'alpha non mi funzionasse![]()
https://support.solidangle.com/display/ ... nd+Opacity
Breck_al_canale_
Re: Arnold per C4D
Re: Arnold per C4D
Re: Arnold per C4D
Per l'animazione va molto bene io per prova ho fatto questo test:Breck_al_canale_ ha scritto:Per quanto riguarda le animazioni è un pò macchinoso come vray o molto più immediato?
https://vimeo.com/136428988
Non hai problemi di flickering, e altra cosa è che si integra in modo perfetto con il Team render di cinema 4D. Il settaggio del calcolo distribuito risulta di una semplicità che ti sogni su VRay 1.9.
Pecca di Arnold, non so se dipende dalla mia poca esperienza, è il render degli interni di qualità nettamente inferiore a VRay che rimane a mio avviso il migliore "per ora".
Re: Arnold per C4D
Re: Arnold per C4D
Anche il materiale di supporto è bene fatto in quando non si limita solamente a spiegare i singoli comandi ma trovi anche degli esempi del funzionamento.
Devo dire che la squadra di Solidangle è veramente professionale.
Re: Arnold per C4D
E questa è un'altra cosa che mi ha favorevolmente colpito: esempi pratici del suo utilizzo in Cinema, non solo un wiki con elencati i comandi illustrando a cosa servono, che senza esempi pratici diventa solo una elencazione fine a sè stessa.Anche il materiale di supporto è bene fatto in quando non si limita solamente a spiegare i singoli comandi ma fanno anche degli esempi del funzionamento.
Credo che il fatto di aver lavorato per anni con i più grossi studi cinematografici abbia agevolato la SolidAngle non solo nel "costruire" l'engine, ma anche nel supporto al cliente............
