Problema GrassP [risolto]
Re: Problema Grasspainter
- contenuto grass_2.jpg (46.37 KiB) Visto 5730 volte
- cappellaiomatto
- Moderatore
robgeo ha scritto:in allegato contenuto cartella grasspainter. Il percorso è quello c...programmi...maxon....plugins.....grasspainter.
spero che sia questa.
per la temp quali ti occorre quella in c o quella in windows?
intanto in allegato in ordine di tempo inserisco quella di windows.
Scusa non ho specificato.....la cartella temp mi serve quella dentro la cartella grasspainter
e poi mi serve il contenuto della cartella grasspainter dentro
c:\programmi\maxon\cinemar14\plugins\grasspainter
se è quello che vedo è sbagliato
- cappellaiomatto
- Moderatore
ah ok....questo mi torna già di piùrobgeo ha scritto:scusami sarà l'orario, ma credo ti interessi questo contenuto.
mi fai vedere anche il contenuto della cartella temp li dentro così chiudiamo la diagnosi
in allegato invio screen shot dele varie cartelle
- cappellaiomatto
- Moderatore
robgeo ha scritto:prima cosa nella temp di grasspainter non c'è nulla.
Ecco trovato il problema.....come al solito windows si fa i fatti suoi con i permessi
allora vai dentro la cartella grasspainter e crea te una cartella temp
dopo di che ricalcando una delle guide che c'è nel pacchetto di installazione sul problema dei permessi associa alla cartella temp i permessi di scrittura per l'utente everyone
vedrai che andrà apposto tutto
La guida la trovi dentro la cartella documentazione e si chiama "modifiche permessi"
O sbaglio io qualcosa o non so. Ho creato una temp sia nella cartella grasspainter dentro la prima cartella grasspainter ma niente. Ho creato una cartella temp nel primo grasspainter ma niente.
Il procedimento che faccio è vado in c-programmi-maxon-c4dr14-plugins-grasspai..
- cappellaiomatto
- Moderatore
Aspetta hai fatto un pastrocchio con le cartellerobgeo ha scritto:purtroppo non funge.
dentro la cartella plugin di cinema ci deve essere solo la cartella
grasspainter
e dentro questa devi trovare le cartelle
grass
custom
temp
e tutti i vari file
etc etc
tu hai decompresso tutto li zip li dentro
metti apposto le cartelle e dentro la cartella grasspainter fai la cartella temp
La cartella "GrassPainter_it" e' TUTTO l'archivio, dove ci sono i pdf, i materiali, la documentazione e la cartella "grasspainter" che e' il plugin.
Devi mettere dentro Cinema SOLO "grasspainter"
Dovresti aver fatto lo stesso anche con gli altri plugin...in caso correggi le cartelle o stai generando un macello nella cartella di cinema4D
......come non detto.
sempre gli stessi messaggi.
- cappellaiomatto
- Moderatore
robgeo ha scritto:ho spostato tutti i file della cartella grasspainter che era dentro all'altra cartella grasspainter nella prima cartella dopo pluging - grasspainter............mi chiede la chiave di licenza. Ho inserito la chiave che ho preso da dettagli ordine, quella generata stamattina.
Allora ripartiamo da capo perchè così è un caos micidiale
tu devi avere questa cosa qui
c:\programmi\maxon\cinema r14\plugin\grasspainter (e basta)
e dentro grasspainter tutti i file etc etc
e li dentro devi creare te la cartella temp e associargli i permessi di scrittura per tutti gli utenti
Mi posti la tua situazione attuale?
