VRAYforC4D 3.25
tomasimattia
Re: VRAYforC4D 3.25
Messaggio da tomasimattia »
Anto3D ha scritto:Una vocina nella mente mi dice di aspettare un paio di mesi.... vedere quanti altri bug vengono fuori.... e poi comprarla.
aggiungo ancora due righe in fondo alla pagina del sito dove parlano del futuro SP che andranno ad aggiungere il framebuffer per osx e altre cosine, in quel momento farò l'investimento, intanto vi lascio sperimentare per bene... come dice Anto, la storia insegna e spesso si ripete.
FofoC4D
Re: VRAYforC4D 3.25
Messaggio da FofoC4D »
Ma se tutti lasciano sperimentare gli altri, non sperimenta nessuno. 8-)
Re: VRAYforC4D 3.25
................anche se in teoria dovrebbe o avrebbe dovuto essere il Laub Team a sperimentare e rilasciare il prodotto finito e funzionante.............
tomasimattia
Re: VRAYforC4D 3.25
diciamo che quando un programma viene rilasciato è perché stabile o presenta bug molto minori che nel giro di poco vengono risolti tramite service pack (normalmente dopo circa due mesi). Se notate alche versioni di 3ds studio max ricevono 3 service pack nel giro di poco, questo vuole dire che il software non è stabilissimo... Personalmente a me interessa poco il più o meno stabile, tranne nel caso di vrayc4d dove i bug fix arrivano molto in ritardo quindi vado cauto, poi dipende dal tipo di lavoro e dal workflow che ognuno adotta. Per esperienza più carne metti al fuoco più problemi possono presentarsi, è un fattore probabilistico.
davidecarr
Re: VRAYforC4D 3.25
Messaggio da davidecarr »
...cioè ma anche il sito è imbarazzante......non funziona nulla....incredibile
Re: VRAYforC4D 3.25
davidecarr ha scritto:...cioè ma anche il sito è imbarazzante......non funziona nulla....incredibile
Se riesci a caricarlo.... perché spesso da errore appena lo apri :(
fabio81
Re: VRAYforC4D 3.25
Messaggio da fabio81 »
stewee ha scritto:Concordo con enzo, i vetri sono un disastro. Le sto provando tutte con la mia scena, ma in qualsiasi caso, anche con il tag compositing applicato e riducendo al minimo la qualità della GI, appena passa sui vetri si pianta e rimane lì a calcolare decine di minuti e con le impostazioni base per giunta! :?
confermo, è un disastro con i vetri! ma non c'è un modo per aggirare il problema?? devo tornare alla 1.9 per colpa dei vetri? mah..
enzo_87
Re: VRAYforC4D 3.25
Messaggio da enzo_87 »
grazie al cielo non sono solo io pfiu .
io ho chiesto a laub e lui continua a insistere di usare i settaggi di dafault.
test su macchina quadcore/8 threads sempre sulla scena usata poco prima:
-1.9 ha impiegato 15 minuti
-3.4 ha impiegato 30 minuti
paradossalmente poi aumentando il noise a 0.01 nel dmc sampler mi aumentano anche i tempi, idem se riporto a 8 e a 1 gli altri vaolri del dmc come nei vecchi settaggi della 1.9
stewee
Re: VRAYforC4D 3.25
Messaggio da stewee »
..ragazzi, confido ci sarà qualche impostazione da settare meglio che stiamo tralasciando, perchè non è possibile un aumento tale! :?
tomasimattia
Re: VRAYforC4D 3.25
stewee ha scritto:..ragazzi, confido ci sarà qualche impostazione da settare meglio che stiamo tralasciando, perchè non è possibile un aumento tale! :?
Domanda veloce per il problema dei vetri.... se il core e uguale a quello di vray per max... non puoi controllare i parametri dalla guida per capire se c'è qualcosa che non va?? Altrimenti vuol dire che sono i famosi bug minori che saranno corretti col prossimo sp :?
