Nuovi Mac Studio
Re: Nuovi Mac Studio
Alla presentazione dello Studio hanno mostrato proprio l’utilizzo di MD tra le tante cose, sembra che giri in modo più che dignitoso.
Compositing di un oggetto in un interno, metodologia che usavo in Vray3.x, uso in Corona etc.
- trovo la prospettiva dell'interno basandomi sulla foto che metto di fondo (uso momentaneamente lo sfondo di cinema tanto per vederlo)
- cancello lo sfondo di C4D
- metto un HDR per la luce dell'interno
- metto un basamento per le ombre con il TAG di Vray per fare il "matte" con le shadows (shadow catcher di corona per intenderci) e tutto fila liscio...
- Vado dentro VRAY e negli OVERRIDES, in ENVIRONMENT, nel DIRECT VISIBILITY OVERRIDE, inserisco la foto del background per creare il compositing.
Mi pare il metodo classico, cosa trovo? che nel ovverride e' sparita la proiezione....what?? dove e' finita la FRONTAL, CUBIC, SPHERICAL?
Non solo nel Direct Visibility, e' sparita anche nel reflection environment, fondamentale in Frontal per far si che un tavolo di vetro mi rifletta la foto in background...
Non mi dite di usare la VFB perche' mi arrabbio, so che c'e' il background, ma quello serve solo per vederlo, gli environment servivano anche per sovrascrivere le riflessioni e le rifrazioni...dove sono finite le voci di MAPPING?
Se non ricordo male tu hai un macbook pro nuovo. Ti va in thermal o questo non succede con gli m1? Io ho un 13” con m1 ma non ho mai provato a farci render.Sirio76 ha scritto: ↑gio apr 07, 2022 10:20 am Il calcolo GPU su MD é un po’ una bufala... ti velocizza ma riduce la qualità, alla fine se riduci la qualità anche su CPU siamo lì.
Penso giusto il MacBook Air possa limitare il clock, ma semplicemente perché non ha alcun sistema di dissipazione attiva.
Bisognerebbe vedere dopo 80 ore di render di fila cosa succede sugli m1. Se reggono sarebbe una cosa ottima.Sirio76 ha scritto: ↑gio apr 07, 2022 10:39 pm Apple ha mollato Intel proprio per evitare il throttling, tra le altre cose. Meno consumo, meno calore, meno rumore, meno inquinamento.
Io su pc fisso ho fatto render di fila per 360 ore su processore raffreddato in AIO 360mm 6 ventole senza problemi. Le Gpu invece reggono qualche ora poi vanno in thermal… l’ideale sarebbe fare sessioni da non più di 6/8 ore. Bisognerebbe capire in questo contesto come si collocano gli m1 Del notebook ma anche del mac studio. Capire se una scatolina del genere regga 300 ore di render senza problemi o meno.
Ripeto è semplicemente una questione di consumi, se consumi poco scaldi poco, se scaldi poco non hai trottling.
È ovvio. Ma per scaldare per bene, plastiche e tutti i componenti circostanti, oltre all’ambiente attorno al pc ci vogliono circa 8 ore almeno nella mia postazione. Alle volte sono costretto ad aprire il pannello per farlo stare più arieggiato.Sirio76 ha scritto: ↑ven apr 08, 2022 1:07 pm Normalmente entro certi limiti non cambia nulla se fai un render per 8 ore o per 80, dopo tot la temperatura va a regime e rimane quella, non è che continua ad aumentare indefinitamente. Il problema delle GPU è che consumano un botto e tutto quel calore lo devi dissipare, fino a un certo punto le ventole cercano di mantenere la temperatura (a scapito del rumore) ma quando si satura il case e perché no anche l’ambiente circostante (visto che scaldano come forni), allora devi abbassare il clock.
Il portatile alienware invece senza underclock non è pensabile per produzioni lunghe.
Poi dipende molto anche dove si vive. Noi a Bari avremo tra poco 30 gradi e più ed anche questo incide molto.
Per andare poi molto lunghi dipende pure dall’alimentatore anche lui scalda e può non garantire per tante ore un flusso costante. Per questo si usano alimentatori seri al di là del wattaggio se si vuole un pc che viaggi in render per tante ore.
