VRAYforC4D 3.25
stivnico
Re: VRAYforC4D 3.25
Messaggio da stivnico »
Ragazzi ma io mi chiedo questo, se volessi mantenere il subdivision dei materiali?
Ho fatto delle prove con un vetro subd200 ed uno subd1, ma se in modalità progressive il max subd lo porto oltre 3 mi viene tutto piallato dall'AA. Che senso ha?
Al contrario, voglio tutto piallato, nessun noise: meglio usare il Bucket, il Progressive o l'Adaptive Subdivision? Vi domando perché sempre con il vetro ho visto che solo con il Bucket portando il subdmax a 500 non c'erano imperfezioni.
pippogol92
Re: VRAYforC4D 3.25
Messaggio da pippogol92 »
Ciao a tutti, leggendo i post di qualche tempo fa mi sono accorto che anche alcuni di voi,con vray 3.4, hanno avuto problemi con i tempi di rendering in scene in cui erano presenti diversi elementi in vetro.
Io mi ritrovo con lo stesso problema sia con vray 3.4 che con 3.5, il materiale creato è un vetro semplice (attivo lo specular, il refraction e modifico leggermente il refraction color per avere un pò di effetto fumè). Settaggi di rendering di deault tranne piccole modifiche al color mapping.
Volevo sapere se qualcuno di voi è riuscito a capire su cosa intervenire per risolvere il problema. grazie mille :)
Re: VRAYforC4D 3.25
Sulla 3.4 seleziona gli oggetti in vetro e assegna un Vray compositing tag col moltiplicatore dei raggi secondari impostati a 0.01. Sulla 3.5 o superiori usa direttamente il nuovo standard material, ti allego un'esempio base.
glass.c4d.zip
(14.5 KiB) Scaricato 309 volte
ocman
Re: VRAYforC4D 3.25
Messaggio da ocman »
Ciao Stefano. Ma ti trovi bene con il nuovo standard? Io sto ancora usando il V-ray advance perchè faccio fatica a farmelo piacere il nuovo... pfiu
Re: VRAYforC4D 3.25
Credo sia più l'abitudine Loris, il nuovo materiale è più semplice da impostare e in alcune occasioni è molto più veloce. Per cose come l'SSS poi è proprio un'altra storia. Sono poche le cose per cui ripiego sul vecchio sistema, magari giusto quando voglio stratificare vari effetti. Se hai dubbi in particolare chiedi;)
ocman
Re: VRAYforC4D 3.25
Concordo in pieno Stefano... è solo un discorso di abitudine.
Effettivamente il vetro è decisamente più veloce ad essere calcolato! Ho giù capito che dovrò abituarmi al nuovo standard.... :lol: :lol:
pippogol92
Re: VRAYforC4D 3.25
Sirio76 ha scritto:Sulla 3.4 seleziona gli oggetti in vetro e assegna un Vray compositing tag col moltiplicatore dei raggi secondari impostati a 0.01. Sulla 3.5 o superiori usa direttamente il nuovo standard material, ti allego un'esempio base.
Grazie mille Stefano, sempre preziosissimi i tuoi consigli!
In serata farò alcune prove e vi aggiorno :)
Re: VRAYforC4D 3.25
ocman ha scritto:Concordo in pieno Stefano... è solo un discorso di abitudine.
Tra l'altro usando il nuovo sistema puoi copiare praticamente 1:1 gli shader fatti su Vray per Max o altre piattaforme, mentre prima era più macchinoso.
