Vray mi fa il render Nero
Re: Vray mi fa il render Nero
AMMINISTRATRICE C4DZONE
hai ragione elisa ... pardonelisa ha scritto:lollo non credo che il problema sia la scena perchè ora (credo) stia usando quella postata da visualtricks, piu' che altro mi sorge il dubbio che magari non sia stata installata la versione corretta
nuovo sito webfacebook 3dmood
jesusmano ha scritto:masterzone ha scritto:a volte quando non si vedono le anteprime dei materiali potrebbe esserci un problema o di permessi o di librerie, hai scaricato la versione di vray giusta per il tuo sistema operativo?
si prega di non mettere il link diretto per scaricare il software ma casomai una foto dello schermo o una descrizione di cio che si è scaricato
I permessi sono a posto: lettura e scrittura.
Ho provato a installarlo su un altro mac ma nulla da fare, tutto nero. Non va.
va bene però rimane il fatto che Vrey per 12 non va.
- che sistema operativo stai usando?
- quale delle versioni di vray hai scaricato e installato? anzichè mettere un link spiegaci quale hai installato o fai una foto dello schermo di quella che hai scaricato
- sei sicuro che stai lanciando la versione di cinema 4d a 64 bit? (te lo dice all'avvio)
Io onestamente ho sentito una persona sola a cui era successa un cosa analoga, ha reinstallato sia c4d che vray e ha risolto ma secondo me era un problema di permesso sui file
- visualtricks
- Moderatore
l'esempio che ti ho postato è fatto con la R12(mac 64bit)+vray 1.2.5.5jesusmano ha scritto:va bene però rimane il fatto che Vrey per 12 non va.
Vray funziona correttamente sulla 12 quindi mi viene da pensare che il problema sia da qualche altra parte. Io di solito faccio l'nstallazione manuale (senza usare l'installer di vray) copiando:
cartella vraybridge -> nei plug-in di cinema
le 3 vraylibs -> click destro sull'applicazione Cinema4D -> Mostra contenuto Pacchetto -> Contents -> MacOS
per win sinceramente non conosco la procedura corrispondente.
Controlla che anche i permessi della Key siano a posto (lettura scrittura)
L'installazione è solo manuale nel 12, lo strano è che quando faccio partire vray, il computer rallenta tantissimo. Rifaccio l'install cinema e vray poi vi dico. Comunque sono scettico.visualtricks ha scritto:l'esempio che ti ho postato è fatto con la R12(mac 64bit)+vray 1.2.5.5jesusmano ha scritto:va bene però rimane il fatto che Vrey per 12 non va.
comunque non ci hai ancora detto che sistema operativo apple usi e quale tra le versioni di vray hai scaricato dal loro sito, se hai verificato che stai usando cinema a 64 bit su un sistema 64 bit (se per caso hai un sistema ancora a 32 devi richiedere una versione apposita di vray)e se hai verificato che il file della key abbia i permessi di lettura e scrittura secondo me è probabile che il problema sia questo
Detto questo, non sapendo alcune informazioni, se sai di aver già fatto tutte queste verifiche allora ti conviene scrivere alla mail dell'assistenza di vrayforc4d, in inglese, cercando però di essere più dettagliato spiegando bene tutti i passaggi e dando tutte le informazioni che permetteranno di capire meglio
Renderista
Fai una prova mettendo solo l'HDRI in evermotion e vedi se la scena viene illuminata.
Se non hai l'HDRI, la puoi scaricare (free) da questo sito http://ict.debevec.org/~debevec/Probes/
Vray é installato correttamente, perché altrimenti non vedresti nessuna tab e non lo caricheresti tra i motori di rendering, tra l´altro anche se non avessi selezionato il Vraybridge come motore di rendering, AR o C4D ti farebbero comunque vedere gli oggetti renderizzati, male ma comunque dovresti vedere le geometrie rozzamente illuminate (nonostante i tab di vray).
Se non é un segreto che mette a repentaglio la tua vita e magari anche la nostra, facci sapere su che mac stai, che OS, se é successo qualcosa alla scheda video, magari manda qualcosa che si autodistrugge dopo 5 secondi, fai un po te..............
