dr + windows
Re: dr + windows
+39 388 7444 244
info@aycondesign.com
Re: dr + windows
perchè se riklicco sul file exe mi vuole REinstallare tutto......
Reinstallare tutto? Premesso che il DR non lo uso (e quindi qualcuno sarà più esauriente), quando fai doppio click (dopo aver sistemato la stringa) sul collegamento dovresti avviare il nodo DR e dovresti ritrovarti all'incirca con questa finestra.........
Re: dr + windows
giuliovasa79 ha scritto: dopo aver installato andate nella cartella:
C : \ Program Files \ Chaos Group \ V-Ray \ standalone per x64 \ bin \ x64 \ VC101 \ plugins
devi copiare il file UVWGen dal download nella cartella plug della Standalone,
questo è essenziale, altrimenti non funziona.
Non capisco bene questo passaggio... devo copiare il file dentro la cartella .......\VC101\plugins UVWGEN e metterlo dove?
nella cartella plugin di cinema? all'interno della cartella Standalone for x64 non ho una cartella plug !!
+39 388 7444 244
Re: dr + windows
Come dove? Nella cartella Plugins, ovviamente.e metterlo dove?
Nella cartella di Cinema? Stiamo parlando di Vray, che c'entra la cartella Plugins di Cinema?nella cartella plugin di cinema?
Come no? Guarda bene: non si chiama "plug" e basta (perchè se cerchio plug non la troverai mai: è un'abbreviazione usata da Giuliovasa).all'interno della cartella Standalone for x64 non ho una cartella plug !!
Dentro la cartella VC101 (oltre a librerie e files vari) c'è anche la cartella Plugins: guarda bene che c'è.........
Re: dr + windows
+39 388 7444 244
Re: dr + windows
Re: dr + windows
HO RISOLTO! Grazie della pazienza ora funziona !!
+39 388 7444 244
Re: dr + windows
Poi leggo questo post.. http://www.c4dzone.com/it/forum/viewtop ... 12&t=28692
e mi ritrovo un'immagine con i quadretti elaborati dal pc residente perfetti e gli altri elaborati dal pc slave bianchi !!
Leggo e converto con scader e livelli ecc ecc e col convertitore in VrayBitmaps e.......
Quadretti elaborati giusti ma riflessioni azzurre e texture tutte sbagliate!!
MA CHE C@@@O!!!!!
Ma cos'è sta roba? Sarebbe questo il grande DR ????? Dai ditemi che sono un pirla ed ho sbagliato tutto!!
+39 388 7444 244
Re: dr + windows
Convertitore? Può essere che il problema sia questo: hai usato il convertitore che si trova nelle voci del menù Plugins di Cinema? Perchè nella risposta di Visualtricks nell'altra discussione la cosa è diversa: si parla di utilizzare il VrayAdvBitmap che si trova all'interno del VrayShader per caricare le textures. Ora, non utilizzando il DR, non sò se quello esterno, cioè quello che si trova nel menù Plugins possa fare lo stesso............col convertitore in VrayBitmaps e.
Re: dr + windows
Sento grandi disagi nell'aria, non solo nel nostro forum...
Bah speriamo che sistemino queste cose...
Con lo shader che dici tu le textures vengono comunque differenti
E le regolazioni non sono proprio easy!
Chiaro ogni volta che esce una versione nuova c'è da adattarsi si sa
Ma qui diventa problematico tra preview dei materiali
Shade- DR
+39 388 7444 244
