Crash di cinema con scheda grafica Nvidia
patavinus
Re: Crash di cinema con scheda grafica Nvidia
Messaggio da patavinus »
Quindi i PC vedono 4gb solo che la scheda ne supporta effettivi 3,5 e oltre va in crash?
Fantastico...
Ma non si può intervenire su questa cosa?
Comunque anche una scheda gtx750 mi aveva dato lo stesso problema, ma poi ero riuscito a risolvere aggiornando i driver del monitor! Prima era monitor generico plug & play poi ho aggiornato ai driver del mio monitor Samsung (Anche abbassando la risoluzione dello schermo riuscivo ad evitare i crash)
http://www.areavisuale.it -> modellazione 3d, rendering, grafica e realtà aumentata
ocman
Messaggio da ocman »
Ciao.
La cosa è davvero molto strana... La macchina che avete è davvero una bella bestia ed è un peccato che non funzioni.
Però se avete messo su una ati e il problema scompare credo che la colpa sia da attribuire ai driver. Magari ancora un po acerbi visto il tipo di scheda. Io uso una 560 gtx e i7 su socket 1155 quindi inferiore al vostro e non ho mai avuto prob di crash come i tuoi. Qualcuno si ma mi è capitato di rado usando il bodypaint ma nulla di grave.
Speriamo che risolvi presto perchè immagino quanto sia frustante avere una macchina simile e non poterla sfruttare.
patavinus ha scritto:Quindi i PC vedono 4gb solo che la scheda ne supporta effettivi 3,5 e oltre va in crash?
Fantastico...
Se è realmente questo il problema la cosa non si risolve, è proprio come è concepita la RAM della scheda che ha l'ultimo GB segmentato in maniera atipica. La certezza assoluta che sia questo che genera i tuoi crash non ce l'ho, ma il fatto che si verifichino all'aumentare della complessità delle scene(e quindi al saturarsi della RAM) mi sembra un buon indicatore.
Per la cronaca, ti basta girare su qualche sito internazionale di tecnologia e troverai facilmente molti articoli a riguardo del problema della 970, tant'è che in vista di azioni legali Nvidia ha rilasciato comunicati ufficiali per spiegare il tutto e scusarsi dell'accaduto.
io ho la 970gtx e lavoro con scene mostruosamente complesse... ed onestamente non mi ha mai crashato. Dubito che il problema provenga dalla saturazione della RAM della scheda video.
patavinus
Anto scusami saresti così gentile da scrivermi un po di specifiche del tuo Pc così faccio qualche paragone? Tipo sistema operativo, scheda madre e processore
Asus x-99 deluxe
Corsair 32gb 2133
I7 5960x
Gtx 970 pny
Ssd 250gb
Win 8.1
patavinus
Cavolo hai una configurazione molto simile alla mia! Dovrò fare altre prove allora, staccherò le ram, reinstallerò tutto da 0, cambierò slot della scheda.. Mi spiacerebbe cambiare scheda, ha tutte le caratteristiche che cercavo
patavinus
Mi potresti dire se utilizzo memoria ddr3 o ddr4?
Che driver della scheda grafica usi?
Versione di Cinema? Usi in Cinema l'OpenGL e attivi l'OpenGL Migliorato?
DDR3 non si possono montare. I driver li ho tranquillamente scaricati da internet al momento dell' assemblaggio e non li ho più aggiornati.
Versione di Cinema la R14.041
Cinema tutto di Default. Ho modificato solo il profilo colore del monitor.
Le prove che dovresti fare sono.
Disattivare l'openGL ed usare il processore per la gestione delle viewport e vedere se crasha.
Se non crasha riattivare l'openGL e dal Bios portare lo strap a 100mhz. ( io sono convinto che il crash sia Hardware :D )
patavinus
non mi crasha se disattivo l'openGL
