render esterno...primo problema il tetto con tuilegen...
Re: render esterno...primo problema il tetto con tuilegen...
dunque mancano giusto 2 falde per ùcompletare ilò tetto e mi da una finestra errore coin scritto : only one polygon must be selected...ma a me esiste solo un poligono....gia detriandolato e già con il centro asse e già con le normali invertite
perchè??perchè perchèèèè tutte a meeeeee!?!?!?!?!?
Perchè quando fai detriangola e crea n angoli tu vedi un solo poligono, ma in raltà sono di più, in parole povere, se fai detriangola e ti rimangono delle triangolazioni, facendo crea n angoli le toglie ma ci sono, non so se mi sono spiegatoS___ ha scritto:e te parevaaa....aggiungo....perdindirindina....capperisotto sale ma qui l'inghippo c'è sempre....
dunque mancano giusto 2 falde per ùcompletare ilò tetto e mi da una finestra errore coin scritto : only one polygon must be selected...ma a me esiste solo un poligono....gia detriandolato e già con il centro asse e già con le normali invertite![]()
perchè??perchè perchèèèè tutte a meeeeee!?!?!?!?!?![]()
Quindi non è un unico poligono.
Quando hai fatto n angoli e selezioni ti da un unico poligono, ma sono di più.S___ ha scritto:![]()
...capito..quindi???..però quando con la sel.poligonale seleziono la falda appunto mi da un unico poligono...
non ci sto capendo nulla misà che conviene che mi rifaccio il piano in cinema....se intantyo qualcuno ha un'altra soluzione......
Quindi...o ti ridisegni il poligono in cinema o nell'eventuale programma cad facendo attenzione che sia un unico poligono o più poligoni singoli che formino la tua falda.
Non sai quante volte ci ho sbattuto la testa con sti maledetti poligoniS___ ha scritto:grazie serialk...temevo un pò questa risp.....ora sotto col tetto ....a presto....
Buon lavoro
SK
Ho appena scaricato il file: ho fatto reverse normal sui poligoni che necessitavano (quelli in cui, quando lo selezioni, il poligono diventa azzurrino e non rosso); in alcuni il tuilegen funzionava correttamente mentre in altri mi diceva di selezionare un solo poligono.
Allora anzichè "use polygon tool" sono andata in "use point tool", e il poligono in questione risultava avere dei punti in più (oltre a quelli ai 4 angoli, altri in mezzo ai lati).
E' bastato cancellare i punti in eccedenza e tuilegen ha funzionato benissimo!
Senza dover ricostruire nulla e senza fatica alcuna!
Purtroppo però sono scema e ho fatto il tutto con il demo di cinema 11, visto che stavo provando quello (spettacolare, ci tengo a dirlo) e ovviamente non ho potuto salvare!
Ora sono le tre del mattino, il marito credo che ormai mi abbia data per dispersa e ho un po' sonno per rifare il tutto sulla 10!
Spero però che il consiglio possa servire!
Elisa
Ciao Embolin(a)embolino ha scritto:Scusate ma...
Elisa
anche così a volte funziona hai ragione, sottolineavo solo il fatto che spesso crea n angoli "sembra" eliminare totalmente tutte le triangolazioni, ma in realtà non lo fa.
ndr: certo che la maxon potrebbe anche fare un plugin decente per ste benedette tegole.
