Problema albero con sfondo!
Re: Problema albero con sfondo!
io ho lo stesso problema, uso c4d r11.5.
Tutti gli alberi che metto sia appartenenti alla libreria di cinema che di x frog mi danno il medesimo problema dei piani visibili nonostante canale alpha.
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Vi posto un'immagine per farvi capire meglio di cosa si tratta.
Nel tag compositing disattivare "visibile dai raggi" esclude il cielo solamente da riflessioni, rifrazioni e AO, per avitare di vedere il cielo attraverso trasparenze e alpha bisogna anche disattivare "visto dalla trasparenza".
Quindi il cielo fisico si può anche usare.
Quello che, invece, non è possibile con piani alpha è usare effetti volumetrici come la nebbia; in quel caso non c'è nulla da fare se non ingegnarsi e tentare di gestire la cosa in più passaggi (scene parallele e composite poi).
Marco.
P.s.
Curiosamente l'attivazione del parametro "atmosfera" nello sky non da problemi.
http://www.c4dteam.com/dblog/
grazie mille sei stato prezioso, mi ero bloccato su questa cosa.
Il canale alpha in photoshop ora seleziona tutto correttamente, questo è il risultato:
