problema con render scala
arcnello
Re: problema con render scala
Messaggio da arcnello »
nel sistema di luci che hai utilizzato per illuminare, hai per caso schiarito il colore dell'ombra ?
a me faceva questo effetto negli spigoli quando illuminavo con i globi di luce ed al globo master schiarivo l'ombra da valori di rgb 0,0,0 a valori piu' alti.
ciao_________
oldjhon
Messaggio da oldjhon »
no l'ombra non l'ho toccata...ho confrontato il file di ieri con quello di oggi ma non ne vengo a capo...
l'illuminazione di ieri era diversa??
ma poi perchè utilizzi questo modo per illuminare?
davidecarr
Messaggio da davidecarr »
antialiasing è best o geometrico!?
Hai per caso attivato il canale alpha nei settaggi di rendering (alla pagina Save) impostandolo su Straight?
oldjhon
Ragazzi non so cos'era che dava problemi in fase di elaborazione, ma ho risolto prendendo tutto il lavoro e copiando in un file nuovo; il problema si è ripresentato anche oggi con un nuovo lavoro...stessa procedura e tutto si mette a posto...il dubbio è che sia il pc o più facilmente il proprietario a non funzionare bene :D ...grazie comunque a tutti per la disponibilità.. :)
Meglio così se hai risolto...ad ogni modo ti consiglio di controllare le impostazioni di rendering dei progetti che ti davano problemi, perché quel tipo di artefatto si presenta proprio quando renderizzi con canale alpha in modalità straight e, tra l'altro, lo si vede solo nella picture viewer e non in editor, proprio come capitava a te.
