Grosso problema con cinema 11.5 e mac
Re: Grosso problema con cinema 11.5 e mac
I mac sono solitamente molto stabili e robusti, poi è ovvio che anche l'utente (come su win) fa la sua parte...se ci installi il mondo e soft non "certificati" qualche conflitto può succedere!
Dai comunque anche un occhio alle temperature.
Stai usando Cinema 11.5???
Hai fatto gli ultimi aggiornamenti?
io all'inizio ho avuto grossi problemi, praticamente la R11.5 ASSORBIVA TUTTA l'energia del mio quad! lasciandolo praticamente senza risorse, e spesso durante il render si piantava e bloccava!
Praticamente era inutilizzabile!
Da quando ho aggiornato con l'ultima patch (di MAXON) le cose sono sensibilmente migliorate!
Ryo
il mac ha tre giorni;
programmi installati ha solo cinema 11.5
di cui ho fatto tutti gli aggiornamenti appena installato
stavo facendo un lavoretto semplice
combinato con un simultaneo copia incolla tra due cartelle!!!!!
non credo potesse entrare in conflitto o surriscaldamento.....
managgia.... mi sono scese le palle in terra sapete?
cmq come posso eventualmente sapere se i componenti che ha preso
fanno skifo??????
studio-render.blogspot.com
fanno skifo??????
Se hai installato della ram aggiuntiva, è molto probabile che sia quella a crearti il problema... per verificarlo devi cercare di ripetere le ultime operazioni che ti hanno portato al crash... se il crash si ripete, togli la ram aggiuntiva e ripeti l'operazione. Se il Mac non và più in crash, hai trovato il problema.
Naturalmente questo è un esempio, potrebbe essere qualunque altra cosa, ma io non drammatizzerei, in fondo ti è successo una sola volta, può anche capitare (anche se è molo raro).
Inizierei a preoccuparmi se il problema si ripete...
Tienici aggiornati
in effetti è strano perchè il mac è nuovo di negozio, senza ram o componenti aggiuntivi
cinema lo installa tranquillamente e senza problemi lo apre
non ha dato segni di cedimento e quando è apparsa
la schermata di riavvio obbligatorio non lo stavo nemmeno usando, nel senso che mi sono messo a fare un'altra operazione di copia incolla di una cartella ed è entrato in stallo in un secondo...
stavo pensando: è possibile che non sia abbastanza "prestante"???
che serva un mac più efficace???
(io ho un macbook pro 15 con scheda video 512 e ram 4 giga, configurazione dal sito apple e con processore da 2,88 credo di ricordare, e ancora nessun problema)
il mac in questione invece.....
IMAC
processore Intel Core Duo a 3,06 GHz di cache L2 condivisa
4 giga di sdram DDR3 a 1066 MHz
disco rigido 1TB Serial ATA
Processore grafico ATI Radeon HD 4670 con 256 MB GDDR3
Mac OSx
di cui stamattina ho aggiornato il software mettendo il Mac OS version 10.6.1.
sei riuscito ha fare una schermata di ciò che c'era scritto? hai notato se c'erano problemi con la scheda ati?
era chiaro che era per cinema!!!!!
appariva il nome dappertutto!!!!!
ma una cosa: se chiedo al mio capo il mac pro anche in versione base,
non è che poi ci sono problemi con cinema???
spederebbe soldi per nulla e non mi voglio accollare tale rischio!!!!!
Scusa ma quello che hai scritto non è un controsenso? se hai detto che quando si è piantata la macchina non stavi neanche usando C4D ma stavi facendo un semplice copia incolla, mi sai dire perché ti preoccupi delle prestazioni?sla ha scritto:... quando è apparsa la schermata di riavvio obbligatorio non lo stavo nemmeno usando, nel senso che mi sono messo a fare un'altra operazione di copia incolla di una cartella ed è entrato in stallo in un secondo...
Tra l'altro l'iMac che hai preso non è proprio una ciofeca...certo non ci fai dei rendering intensivi (poi dipende...) ma ci fai comunque delle ottime cose.
Io ho un MacPro 8 core e un iMac della penultima serie da 2.66 Ghz e 4 GB di ram... è ovvio che lavorare con il MacPro è tutta un'altra storia, ma con l'iMac riesco a lavorare agevolmente anche su progetti abbastanza pesanti... e tra l'altro non mi si è mai piantato.
Quella è la versione che ti danno sul DVD, ma ti consiglio di aggiornare alla 10.6.2 (lo fai tramite internet dal menu "Mela"-->aggiornamento software.sla ha scritto: stamattina ho aggiornato il software mettendo il Mac OS version 10.6.1.
Scusa ma ora non ti sembra di esagerare? cioè hai avuto un crash (e dico uno) e sei andato in crisi... capirei se avessi letto in rete di un altro centinaio di utenti C4D che stanno prendendo a martellate il loro Mac che gli crasha in continuazione...sla ha scritto:ma una cosa: se chiedo al mio capo il mac pro anche in versione base,
Se avessi acquistato un PC allora, a quest'ora saresti in cura e staresti già prendendo degli ansiolitici...
Senza offesa eh.
