crash pc con c4d
Re: crash pc con c4d
Su Vray nel log é indicata la memoria che stai utilizzando suddivisa nelle varie componenti (geometria, hair, displacement, caustiche ecc), nel caso in cui sei al limite con la RAM è direttamente il sistema operativo ad avvertirti e la cosa vale per ogni software (non solo motori di render), per questo penso che nel caso di Corona sia solo una lettura errata legata a dati mal riportati a monte.
Ripeto fate qualche test con un’altro motore (Vray o Arnold ad esempio) con scene simili, in modo da assicurarvi che dipenda da Cinema e non da Corona. Magari è un problema che Corona ha solo su MacOS quindi lo riporterei anche al supporto Chaos. Se volete risolvere meglio testare varie strade perché a volte uno pensa che il problema sia da una parte mentre invece è dovuto a tutt’altro ed è bene non escludere le varie possibilità :)
nysn
Messaggio da nysn »
io ho avuto lo stesso problema, mi succedeva su tutte le recenti versioni...
l'ho risolto in maniera banalissima
ho ripristinato i valori predefiniti nel pannello nvidia (ho una 3070)
dopo questo crash spariti definitivamente
reistallare i driver non serve perche lascia le impostazioni regolate da te cmq
a meno di non usare ddu driver uninstaller e pulire tutto
