Personalmente sto testando la versione EarlyBird (core 3.3) con l'ultimo upgrade disponibile su una scena piuttosto complessa. Sto facendo sia esterno che interno di una villa. In scena ho più di 500 materiali, il file .c4d di salvataggio è di circa 2Gb e fin'ora nessun crash, nessun blocco, nessun errore. Stabile e sicuro, almeno con la macchina dove sto lavorando e la R17.
si anche io nessun crash sembra stabile! Mi aspettavo il brute force molto più veloce e invece son costretto ad usare sempre il solito metodo IM/LC con conseguente aggiunta di eventuali tag composting per la GI e continui test per avere un'immagine pulita e sufficientemente veloce da calcolare. L'IPR mi sembra inutilizzabile se non per scene estremamente ottimizzate e leggere.. Aspettiamo la versione ufficiale comunque
fabio81 ha scritto:si anche io nessun crash sembra stabile! Mi aspettavo il brute force molto più veloce e invece son costretto ad usare sempre il solito metodo IM/LC con conseguente aggiunta di eventuali tag composting per la GI e continui test per avere un'immagine pulita e sufficientemente veloce da calcolare. L'IPR mi sembra inutilizzabile se non per scene estremamente ottimizzate e leggere.. Aspettiamo la versione ufficiale comunque
in ogni caso per avere tempi ragionevoli con BR/LC dovresti scendere molto con l'antialiasing (0.03 o 0.05) e utilizzare il denoise in un pass separato che se poi vorrai dosare la quantità di noise, dovrai usare photoshop perchè ancora non c'è uno slider che permette di fare il blending e non so se mai ci sarà.
mah ... ripeto senza nessun espediente. Io trovo il BF + LC in moltissimi casi più veloce o al pari di un IM+LC ( di qualità ) a parità di pulizia del rendering.
fabio81 ha scritto:in ogni caso per avere tempi ragionevoli con BR/LC dovresti scendere molto con l'antialiasing (0.03 o 0.05) e utilizzare il denoise in un pass separato che se poi vorrai dosare la quantità di noise, dovrai usare photoshop perchè ancora non c'è uno slider che permette di fare il blending e non so se mai ci sarà.
sicuramente sarò io che devo studiarmelo meglio, quindi come usi il denoise? metti ad esempio che il denoise è troppo forte e vorresti dosarlo al 50% sopra il pass rgb, come fai?
fabio81 ha scritto:sicuramente sarò io che devo studiarmelo meglio, quindi come usi il denoise? metti ad esempio che il denoise è troppo forte e vorresti dosarlo al 50% sopra il pass rgb, come fai?
non uso il denoise.
Con BF+LC a 5000px x 5000px (noise free o quasi) mi impiega circa 3 ore un interno.
Anto3D ha scritto:non uso il denoise.
3 ore su che macchina/e? potresti darmi qualche info riguardo i settaggi cosi provo anche io? io ho provato tutto di default ma credo vadano alzate le suddivisioni del brute force visto che sono a 8.
grazie mille!
