SGI OCTANE III
Re: SGI OCTANE III
Ciao Gianluca,
attenzione, le configurazioni sono due!
Se scegli la strada dei Cluster (rendering distributivo che diceva Antonio) devi prendere il modello OC3-10TY9 che è appunto in configurazione Deskside Cluster. (la seconda immagine che hai postato)
Se invece scegli il discorso Workstation multiprocessore il modello è l' OC3-2TY12. (la terza immagine che hai postato)
Infatti con la prima puoi avere fino a 20 processori fisici per un totale di max 120 core.
L'altra invece 4 processori fisici per un max di 24 core se monti i nuovi Xeon a 6 core!
Credo che la seconda (anche per non spendere un patrimonio) alla fine sia la scelta giusta!
Come S.O. supporta anche Win7 il quale quindi dovrebbe supportare i 24 core e non ha problemi con Cinema e Vray.
Nelle preferenze di Cinema 11.5 si possono settare fino a 64 threads, quindi credo, non dovrebbero esserci problemi!
L'unico dubbio rimane Vrayforc4d; ma sempre come dice Antonio il core è lo stesso di quello per Max quindi.....
:idea:
Ultima modifica di hurricane il ven mar 19, 2010 11:19 pm, modificato 1 volta in totale.
cesgimami
Re: SGI OCTANE III
Messaggio da cesgimami »
:/// :/// :/// :/// :/// allora posso scegliere,bene,ufficio nuovo,cpu nuovi,aspettiamo solo l'uscita degli ultimi mac.
Immagine nuovo sito web
facebook 3dmood
Boda
Re: SGI OCTANE III
Messaggio da Boda »
Scusate ma io ho comprato 4 server rack che uso come clients + 1 workstation che utilizzo come server con VRay e Cinema facendole lavorare insieme anche sulla stessa immagine.
Nella sezione Vray camera dei parametri di render si divide in 4 l'immagine, nella sezione output imposto 4 frame da renderizzare (da 0 a 3) e con il net render ogni macchina si prende 1/4 di immagine da calcolare.
Poi monto tutto in PS e funziona bene. Credo che le renderfarm utilizzino + o - questo metodo
adetomas
Re: SGI OCTANE III
Messaggio da adetomas »
Buon giorno a tutti.
Io sono nuovo nuovo di questo sito e questo mondo e mi ci sto avvicinando a piccolissimi passi.
Credo che voi siate le persone giuste dall'esperienza in materia che ho potuto percepire per darmi gentilmente un paio di consigli e risporte.
Io ho due mac:
1_ Mac Pro 1.1 Dual-core_Intel Xeon_3 GHz di velocita_CacheL2 4Mb per processore e su questa macchina lavoro con C4D
2_ Mac 10.1_Intel-core 2 Duo_3.06 GHz di velocità_CacheL2 3 Mb
Volevo sepere se è possibile utilizzare i due processori contemporeneamente per eleborare uno stesso render, se fare questo diminuisca i tempi di render e in tal caso soprattutto in che modo si possa fare questa operazione.
Ringrazio tutti e mi scuso per la mia inesperienza
Re: SGI OCTANE III
Ehi cesgi poi a che hai fatto? Notizie? :idea:
cesgimami
Re: SGI OCTANE III
Hurricane ha scritto:Ehi cesgi poi a che hai fatto? Notizie? :idea:
tutto bene sono molto preso,aspetto l'uscita dei nuovi macpro 8-) 8-)
facebook 3dmood
Re: SGI OCTANE III
Quindi niente Octane? :)
