Delusione o no????
postmaster1
Re: Delusione o no????
Messaggio da postmaster1 »
1100 euro + iva? azzo che botta, il tuo rivenditore andrebbe messo in galera, visto che ti ha venduto una piattaforma praticamente morta e un processore molto più lento di quelli attualmente in commercio e dal costo inferiore.
Tanto per capirci con 1100 euro ti saresti portato a casa un sistema con un phenom 1090T a 6 core oppure un i7 860, o se volevi risparmiare un i5 750, e un reparto hd molto più performante.
Cmq segui i consigli che ti hanno indicato, cioè prova a renderizzare un'altra scena... la scheda video quando lanci il rendering non lavora.
PS: ti do un consiglio, montaci su un bel dissipatore al processore e tiralo un po' su in overclock, altrimenti veramente stai tanto indietro....
davfre88
Messaggio da davfre88 »
Grazie postmaster1,
io purtroppo non capendocene molto di componenti hardware mi sono fidato di lui, comunque il prima possibile passerò dal negozio a dargli una bella strigliata, provanbdo a vedere se mi riesce farmi abassare il prezzo tenendo questa configurazione oppure facendomi cambiare scheda madre e Cpu montando la i7 860.....dato che ci siamo il discorso dei 12 o 8mb di cache conta qualcosa?????
davfre88
RAGAZZI CE L HO FATTA....HO COPIATO TUTTO IN UN NUOVO FILE CREATO SUL PC FISSO A 64 BIT E POI HO REIMPOSTATO I PARAMATRI DI RENDER DI VRAY, ORA IL TEMPO DEL RENDER E' 3.48 MIN CON LA CPU CHE LAVORA AL 100%!!!!!!!
SI VEDE KE SE IL FILE LO CREI DAL 32BIT NELLA VERSIONE A 64 HA DEI PROB.....AH COMUNQUE VORREI FARE UNA PRECISAZIONE, LE TEMPISTICHE SI RIFERISCONO ALLA "LOW Q", logicamente alzando la qualità si allungano i tempi, ma a me x ora serve solo x vedere se vanno bene le luci e i materiali ecc.....
FiLiPpO92
Messaggio da FiLiPpO92 »
l overclock te lo consiglierei anche io però bisogna vedere che alimentatore hai e la frequenza delle tue ram
davfre88
x quanto riguarda l alimentazione ho un alimentatore da 500W con ventola da 12cm, ma nn so di che marca è, ne tantomeno il modello.....la ram invece sono 4 blocchi da 2 Gb della Kingston tipo Ddr2 a 800Mhz.......
postmaster1
davfre88 ha scritto:x quanto riguarda l alimentazione ho un alimentatore da 500W con ventola da 12cm, ma nn so di che marca è, ne tantomeno il modello.....la ram invece sono 4 blocchi da 2 Gb della Kingston tipo Ddr2 a 800Mhz.......
Apri il case e vedi marca e modello, se non trovi scritto nulla (già è un brutto segno) guarda quanti sono gli amperaggi sotto la voce +12
ma visti i precedenti non mi stupirei di trovare un LC-POWER...
FiLiPpO92
le ram ddr2 800 mhz vanno bene,ora vediamo quanti ampere hai sui 12v
davfre88
allora ragazzi ho verificato,
sull alimentatire non vedo nessuna marca, c è scritto:
ULTRA SILENT POWER SUPPLY
AC IMPUT 180 - 264 v, 47Hz - 63Hz
+12 V MAX.LOAD 18A
e poi c è riportata una tabella con tutti i voltaggi.....ke dite????
posso fare l overclock??? e se si, fino a quanto posso portarlo secono voi????
e quanto devo rispendere???
Grazie mille!!
postmaster1
davfre88 ha scritto:allora ragazzi ho verificato,
+12 V MAX.LOAD 18A
Grazie mille!!
Ti dico solo che un Corsair 450W eroga sulla +12 33Apere, il tuo è un 500W e ne eroga 18... credo non ci sia altro da aggiungere... hai un alimentatore che io avrei paura a tenere accesso per diverso tempo, visto che sarà uno di quelli economici...
La configurazione non vale 1100 euro.... :(
FiLiPpO92
gia è vero,il mio a 400w mi da solamente 15 A e ho scoperto anche io ce e uno di quelli economici,però in tutto ho speso 800€ monitor compreso!!!e ho intel core 2quad q8300 4 di ram ddr3 mainboard msi p45 c51 e video ati radeon hd 5670
