mi rendo conto che ci sono cose da migliorare chiaramente
inoltre stiamo renderizzando con vray da poco piu di due settimane
e ci sono un sacco di cose che non conosciamo bene ancora
poi in che senso settaggi bassi della IG?
appena posso metto un render con le impostazioni che mi avete suggerito
ma il risultato è cosi tanto pessimo???
altre prove abbiamo fatto con altri materlai o texturs ma questa ci da sempre un po
di noie e rompicapi...
se vi sono piaciuti i nostri lavori:
studio-render.blogspot.com
no, non è pessima ma si vedeno delle macchie sul muro tipiche di scarsa qualità della GI, dacci i parametri dettagliati di Irradiance Map e Light Cache.
Il subpixelmapping lo trovi sotto color mapping nel bridge.
la cosa più importante è portare max rate a 0, altrimenti con -3 e -2 ti fa solo 2 prepass a risoluzione molto bassa.
già così la qualità migliorerà molto ma puoi anche alzare un po' hemispheric subdivision e interpolated samples, e la subdivision della light cache.
dipende anche dalla grandezza impostata per l'immagine finale... comunque aumenta la hemispheric sub. a 100 , lascia stare la interpolated samples perche è una interpolazione che fa tra un raggio e l'altro e se hai pochi raggi .. (50 non sono molti) non ottieni un bell'effetto...
il max rate aumentalo a -1 ... invece nella light cache metti 700 la suddivisione, facendo tutto questo aumenteranno i tempi di rendering ma è indispensabile per avere immagini di qualità.
prova cosi e vediamo che viene fuori
fabrik
secondo me -1 per un finale è poco, poi naturalmente interpolated samples e hemispheric subdivision vanno aumentate in modo proporzionale quindi non è vero che ottiene un effetto brutto, casomai aumentano un po' i tempi, per ottenere il brutto effetto che intendeva flowbox gli interpolated samples dovrebbero essere molto sproporzionati rispetto alle hemispheric subdivision.
tutto dipende dalla risoluzione, i render miei che avete visto risultano puliti. Io rimango sempre su -3 -2 qualche volta -3 -1, tiro molto interpolated samples ed hemisferica sub. Anche 40 e 200.
beh se metti valori così alti a interpolated ed hemispheric più o meno ottieni lo stesso risultato che con valori bassi ma un prepass in più mi sa che lo stiamo confondendo un po' co ste chiacchiere
..spero che ti abbiamo chiarito qualche concetto però!buon lavoro
