WIP "La fuga"
- Gattone_Blu
Re: WIP "La fuga"
Re: WIP "La fuga"
Dunque: Gattone, c'hai azzeccato, la mappa bump aveva i valori invertiti, ... corretto, aggiunto la mappa normale e risolto la questione modellazione assi con una bella bordatura metallica che mi semplifica la vita.
Inoltre posto la cariola per il propulsore dei due finanzieri, anche se, per il,motore Max mi aveva proposto un suo modello, molto bello, ... io, ora, però mi sono affezionato a un paio di cose di questo, quindi, se lui non ha nulla in contrario, si potrebbero miscelare in un unico.
Scusa Max se ti parlo in terza persona ... eheh! Può capitare in dialoghi multipli come quelli di un forum.
Marco.
http://www.c4dteam.com/dblog/
Re: WIP "La fuga"
Ecco qualche attrezzo per l'officina.
Marco.
Re: WIP "La fuga"
Re: WIP "La fuga"
http://www.aristographic.com
- TONY STARK
Re: WIP "La fuga"
Re: WIP "La fuga"
Vi ringrazio per i complimenti !
La luce dietro allo straccio è volumetrica, la trama del tessuto è una mascherina alpha che sfilaccia il fascio di luce !
Per ora, in postproduzione, lo schema è: desaturare del 17 %, sbiadire i neri di pochi punti (ed è esclusivamente una questione di gusto non necessariamente condivisibile
proseguo ...
Marco.
Re: WIP "La fuga"
Mi inchino!matcsat ha scritto: La luce dietro allo straccio è volumetrica, la trama del tessuto è una mascherina alpha che sfilaccia il fascio di luce !
Re: WIP "La fuga"
Massimo
2xGTX970 4GB + 1xGTX1080 8GB
Re: WIP "La fuga"
Intanto ringrazio pigna !
x Max: la parte del rubinetto, esclusa la manovella, è per caso una continuazione del tubo, e magari è tutto una sweepnurbs ? ... non fosse così, prova con un gradiente, o quello che preferisci, per rendere l'umidità, ruggine e schifezze varie che solitamente ci sono tra le giunture di tubi per l'acqua !
Inoltre sono più propenso ad un rubinetto senza il lavandino ... ci vedo meglio un secchio metallico a terra ... quella è palesemente un'officina che non è stata contemplata nel progetto dell'edificio, ma improvvisata dai due personaggi, quindi la conduttura è probabile sia la classica da giardino, per innaffiare !
E ti chiedo un'ultima cosa: renderizzi ancora con Vray oppure stai lavorando con AR3 ?
Te lo chiedo perché mi è stata fatta notare una notevole differenza tra i miei render degli oggetti e i tuoi, a favore dei tuoi
Marco.
