cinema va in programmi (x86)??
yulay
Messaggio da yulay »
scusate l'ignoranza, ho cambiato pc e SO, ora con windows7 trovo due cartelle programmi, cinema 4d devo installarlo su "programmi (x86)" o su "programmi" e basta?
sul forum non ho trovato nulla in proposito
ste090
Re: cinema va in programmi (x86)??
Messaggio da ste090 »
penso sia indifferente :)
ma se il tuo pc è un 64bit non so dirti con certezza... aspettiamo qualcuno più esperto :)
yulay
sono sicura che il sistema sia a 64bit, per questo lo sto chiedendo, per sfruttare al meglio le prestazioni di c4d in 64 ;)
comunque grazie stefano :D
flowbox
Messaggio da flowbox »
di default si installa in programmi esseundo un software a 64 bit ...
comunque ritroverai anche il 32 bit nella stessa cartella, tieni conto che cinema è uno di quei programmi che funzionano anche se non installati.. potresti copiare la cartella in qualsiasi punto e funzionerebbe ugualmente
fabrik
yulay
grazie fabrik! :D
quindi è del tutto indifferente dove lo installo purchè io faccia partire l'exe a 64 giusto?
astaldo
Messaggio da astaldo »
a me di default l'ha installato su x86 ma su un sistema operativo a 64bit gira automaticamente a cinema a 64bit :D
lauraz
Messaggio da lauraz »
io gli ho dato di installarsi su x86 , ma lui di sua spontanea iniziativa si è installato su program file ....mah!!! :o
cmq funziona.... :?:
mrmoose
Messaggio da mrmoose »
Una vale l'altra, non fa differenza per il SO, serve solo all'utente per capire se un det. software sia a 32 o 64 bit. Visto che stai installando Cinema (che comprende la vers. a 64 bit) ti conviene installarla in Programmi (Program Files).
Ma ha già fatto tutto da solo (infatti, solitamente, il programma di installazione capisce da solo se l'applicativo sia a 32 o 64 bit e sceglie la cartella corretta automaticamente).
Ciao :)
