Avere un catalogo meteriali da usare sempre. Come?
mrshop
Lavorando su nuovi disegni, mi devo creare nuovamente gli stessi materiali con le stesse impèostazioni.
C'è un modo per evitare questo spreco di tempo?
Ad esempio salvare i materiali creati in un Catalogo e ad inizio di ogni lavoro aprirlo e continuare ad aggiungere materiali nuovi per poterlo utilizzare sempre.
Sarebbe molto comodo.
praticamente ti puoi importare una directory di texture o materiali che ti sei precedentemente salvati in una cartella
la importi e poi tii salvi il catalogo da qualche parte e ogni volta che apri una scena ti puoi aprire il catalogo es: dei vetri, dei legni, delle texture o anche di scene o modelli gia pronti,
puoi salvare una serie di modelli in una cartella e fare un catalogo di oggetti che usi spesso nelle scene
AMMINISTRATRICE C4DZONE
mrshop
Lo so. l browser consente di condividere delle texture o modelli ma io vorrei poter utilizzare i materiali creati in altre scene. Se ad esempio creo un materiale cromato o metallizzato, con una combinazione di % ben precisa, non mi serve la texture ma vorrei utilizzare proprio il materiale creato.elisa ha scritto:certo c'è il browser
Dici che è possibile?
Basta che copi ed incolli il materiale nella finestra materiali ed elimini quello che non ti serve, oppure nello specifico canale clicchi sul triangolino affianco alla casella del browser di ricerca e utilizzi il comando copia canale, nel materiale che vuoi copiare, poi ripeti l'operazione, facendo incolla canale, nel materiale che devi creare.Se ad esempio creo un materiale cromato o metallizzato, con una combinazione di % ben precisa, non mi serve la texture ma vorrei utilizzare proprio il materiale creato.
ho fatto un pò di casino, spero che tu abbia capito
Re: Avere un catalogo meteriali da usare sempre. Come?
Nel Material Manager>File>Save All Materials as...mrshop ha scritto:Ogni volta che si disegna qualcosa, si creano dei materiali (plastica, metallo, ecc..)
te li salva tutti in un file catalogo con estensione .cat che nel prossimo progetto puoi andare ad aprire con Load Materials ed avrai esattamente quei materiali, al quale puoi aggiungerne altri e salvare un altro catalogo(o lo stesso) ed un altro ed un altro....
Se invece ti bastano pochi materiali di un disegno e li vuoi copiare in un altro, li selezioni e poi Material Manager>Edit>copy e li incolli in quello nuovo... (Ctrl+C e Ctrl+V se sei di fretta)
XP pro
