Problema definizione spline
Ho inserito un elemento spline "ingranaggio" e al suo interno ho inserito una spline "cerchio".
Ho messo enrambe le spline in "estrudi" ed ovviamente non viene creato il foro che dovrebbe essere generato dal cerchio inserito all'interno.
Per poter creare il foro, devo utilizzare "crea modigicabile" e connettere le due spline.
Problema: Come mai quello che prima era un cerchio, dopo l'utilizzo del vasetto diventa un quadrato. Devo necessariamente aumentare i punti del cerchio, prima di utilizzare il "vasetto"??
Mi pare assurdo.
questo problema si presenta quando connetti due spline che hanno in origine due tipi di interpolazione diversa... infatti se noti bene lo spline ingranaggio ha un'interpolazione lineare, mentre lo spline cerchio ha un'interpolazione di tipo bezier.
Nel momento in cui connetti le due spline, cinema può utilizzare solo una delle due interpolazioni per cui converte quella del cerchio in lineare, ed ecco perchè diventa un quadrato.
La soluzione è quella di applicare il comando Current State to Object al cerchio, prima di connetterlo con lo spline ingranaggio.
